Текущее время: Пн окт 26, 2026 09:34
 Заголовок сообщения: DI-624+
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 14:39
угораздлило меня приобрести вышеуказанное устройство.
Виснет постоянно, иногда раз в день, иногда 5 раз в день.
Оживляется только выдергиванием питания.
Виснет означает следующее - невозможно подключиться по wi-fi, иногда подключение по кабелю продолжает работать, но на веб-интерфейс не зайти.
прошивки пробовал уже самые разные, сейчас стоит 2.07 , 16 Feb 2005
H/W:H1
вопрос на этом форуме задавался регулярно, поиск по интернету подтверждает, что проблема есть у всех обладателей di-624+, но внятного ответа что делать так нигде и нету.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 09:51
Обновляйте прошивку на эту: ftp://dlink.ru/pub/Router/DI-624+/Firmw ... 208b53.bin
Проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 10:36
пробовал ее. абсолютгно то же самое
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 11:22
Есть и более свежая прошивка (см. здесь).
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 11:41
спасибо, попробую...
на некоторых форумах ребяты выдвигают предположение, что связано это с наличием других сетей.
действительно, беспроводных сетей вокруге у меня навалом, но все на других каналах работают и сигнал от них вобщем-то слабый. ну в любом случае, к зависанию роутера это приводить не должно...
вчера вообще очень интересный фокус выкинул - он не просто слетел, а сбросил настройки на "почти" дефолтовые.
т.е. сбросил админский пароль, сбросил адрес подсети (был 192.168.75., стал 192.168.0. странно, дефолтовый вроде .1.), хотя при этом настройки dhcp в плане из какого диапазона раздавать ип остались, а вот настройки static dhcp - нет.
при этом сеть сделалась полностью открытой - типа велкам в интернет, у кого нету :(
сегодня вечером попробую залить немецкую прошивку. вебинтерфейс на немецком, наверное, прикольно :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 11:42
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 16:23
Интерфейс на английском. Разработчик не заморачивается локализацией интерфейса для различных регионов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 18:57
ну уж. изначально в этом рутере как раз таки была прошивка на немецком (v207DE). впрочем, висла она точно также и была снесена на второй день.
та которая ftp://dlink.ru/pub/Router/DI-624+/Firmw ... 208b53.bin
заметно стабильнее
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 11:58
У меня тоже периодически подвисает 624+, но при этом прослеживается некая статистика.
Интернет дается провайдером через l2tp, скачал прошивку (последнюю на конец декабря) с клиентом, так что роутер дает в квартиру готовый и-нет для двух компьютеров. Девайс стоит на окне около стекла, коробка холодная.
Прослеживается обратная зависимость продолжительности работы роутера от загрузки eMule.
Нет eMule - не зависает несколько дней.
Максимальное количество соединений 10 - работает сутки-двое
количество соединений 100 - роутер виснет два раза в день.
Все лечится перетыканием питания.
1. Это проблемы роутера?
2. Можно вылечить?
3. Есть ли чего с WiFi, 4 порта свитч, чтобы не висло? Если не Dlink то в PM наверно :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 15:37
поставил эту прошивку. то же самое, вид сбоку.
так намертво оно не виснет, но иногда перезапускатся само собой, при это вай-фай страшно тормозит (пробывал откатываться на предыдущу прошивку - там все нормально, но виснет чаще)
периодически (где-то раз в день-полтора) все же виснет и приходится перезапускать питание
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 19:31
Попробуй отключить все логи в настройках DI-624+, может, поможет разгрузить процессор роутера. Все-таки девайс слабоват для работы в p2p сетях.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
