Текущее время: Сб окт 24, 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Запутался с настройкой DI-804HV
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 16:53
Есть интернет через ADSL-модем D-Link DSL-500T, который настроен как Bridge. Вся лок. сеть 192.168.0.х через комп под управлением Linux имеет выход в интернет. IP модема 192.168.0.99, IP роутера DI-804HV 192.168.0.100, WAN-интерфейс которого подключаю как Static IP Adress, но никак не пойму, что вписывать в поля IP Adress и ISP Gateway Address. Роутер подключаю вместо компа под Linux.
Как в этом случае мне настроить интернет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 17:17
А настройки WAN-интерфейса Вы знаете? Их обычно сообщает провайдер. Ну или лезть в Линукс и смотреть там.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 17:33
Ну ажно приятно на душе становится. Чувствуется что и в Россию приходит цивилизация. И на смену 300 Ватным монстрам под управлением пингвинов приходят маленькие смышлёные мыльницы.
Кстати а что 500T уже не может натом раздовать все прелести веба. Зачём столько сложностей не проще было взять просто маленький комутатор.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 17:39
В техподдержке мне сказали, что IP у WAN-интерфейса будет такой же как IP DSL-модема. Ставил такой же - не работает. Может дело в ISP Gateway Address? Вообще, что это такое? И куда тогда мне прописывать IP-адрес, который мне дал провайдер?
А в линукс лезть есть ли смысл, если я менял IP-адрес модема, не меняя при этом ничего в линуксе, и интернет работает. (а вообще интернет и линукс ещё до меня настраивали и где кого искать не известно)
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 17:54
Pritorius писал(а):
...Кстати а что 500T уже не может натом раздовать все прелести веба. Зачём столько сложностей не проще было взять просто маленький комутатор.
Мне надо не только подключить лок. сеть к интернету, но и объединить сети двух офисов в одну посредством VPN, поэтому и были приобретёны роутеры DI-804HV.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 17:59
Теперь понятно :)
А в Линух залезть всётаки придётся ибо логику сети думаю понять немогу не только я. Посмотрите какие настройки у сетевой которая была подключена к модему.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 18:16
[quote="Pritorius] А в Линух залезть всётаки придётся ибо логику сети думаю понять немогу не только я. Посмотрите какие настройки у сетевой которая была подключена к модему.[/quote]
Залезть-то конечно залезу, но ведь как-то и сетевую настроили...
Вот забыв про этот линух и имея на руках только настроенный ADSL-модем и не настроенный DI-804HV, и зная только IP-адрес и адреса DNS-серверов, полученных от провайдера и IP-адреса модема, роутера и лок. сети, как можно настроить WAN-интерфейс роутера???
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 02:36
Запросите у провайдера какой у вас IP адрес, Маска подсети, Шлюз! Как только спросите отпишити в форум скажу что делать дальше.
А вобще почитайте тут может из вашей серии:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=102862
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 03:21
Если предположить, что данные, указанные в первом посте достоверны, то напрашивается только 1 вариант:
ADSL-модем стоит в режиме моста, его 192.168.0.99 это только интерфейс управления.
192.168.0.100 - это LAN интерфейс Линуксового роутера.
На этом же физическом интерфейсе роутера (или у него несколько сет.карт?) поднят второй логический интерфейс WAN, настройки которого неизвестны вообще. А именно это нам и надо... Так что приехали...
Хотя в принципе, настройки WAN-интерфейса можно легко отсниферить, если там нет PPPoE, PPTP и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 10:22
Всем спасибо, кто принял участие в обсуждении этой темы!
Всё сделал, всё заработало. Интернет я имею в виду.
Может кому пригодится:
Надо было настроить ISP Gateway Address, который оказывается на единичку меньше IP-адреса, который дал провайдер. Кто бы ещё знал. :D
Теперь надо сделать, чтобы заработал VPN. Вот здесь тоже наверняка возникнут вопросы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 16:44
Да нет, вопросы не возникли. Всё работает. :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
