Текущее время: Пт окт 23, 2026 14:59
 Заголовок сообщения: Новое правило в DFL-700
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 09:24
Доброго всем времени суток! :)
Никак не получается создать правило для клиента Miranda, а именно для ее плагинов Jabber и ICQ. Вернее, Jabber пошел, а аська никак не желает... Скажите, что я не так делаю? Мною были созданы 2 правила: Miranda_Out и Jabber_Out. В поле "Action" для обоих значится "Allow". Оба этих правила пользуются сервисами соответственно Miranda_Outbound и Jabber_Outbound. В них настройки следующие:
1. TCP / UDP Service: TCP
2. Source Ports: All
3. Destination Ports: 5190
4. SYN Relay: Protect the destination from SYN flood attacks
(Это для ICQ). А теперь для плагина Jabber:
3. Destination Ports: 5222
Обмен файлами через эти плагины использовать не предполагается - только обычный треп по сети Internet... Помогите, перерыл все конференции, но там дают одни и те же советы, которые ничего не дают. Все это как-то связано с работой этих плагинов за NAT... Какие еще порты открыть? Я в затруднении...
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 18:15
Да, и еще... Никак не получается дать доступ клиентам внутренней сети к FTP. Выкладывать наружу файлы необходимости нет, надо только скачивать. Создал правило allow_ftp, ему поставил в соответствие сервис ftp_passthrough и включил в ALG "ftp_passthrough". При попытке достучаться до любого фтп-сервера получаем глухой висяк на машине... :( На фтп-клиентах ставил и passive-mode и active тоже - ничего не помогает. Как мне быть, кто знает? :?:
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 13:38
Когда ты пишешь правила наружу а не унутрь, то SYN Relay скорее не нужен.. Он скорее предназначен для входящих пакетов для защиты тебя :)
С аськой странная фигня у меня тоже была.. 5190 открыл, а она не пашет.. у знакомого админа с предыдущей работы на фре открыт только этот порт и все работает..
В аспекте длинка кроме 5190 попробуй открыть также 5191. Мне помогло.
По поводу фтп.. Разрешил все из лан в ван, то бишь и 21 20 включительно. Не работает. Почему хз.. Но при юзанье сервисом ftp-outbound и ftp-passthrough помнится работало в обоих режимах, но при аутбаунд в пассивном (могу напутать). Вобщем тут с фтп еще видел всякую инфу.. не все понятно ;)
У меня сейчас наружу разрешено с использованием сервиса ftp-passthrough.. при этом в сервисе юзается ALG ftp-passthrough.. он по дефолту вроде включен. В этом случае подключатся надо в активном режиме. Сам сервис открывает порт 21, а АЛГ автоматом врубает 20-й видимо.. Не люблю я эти автоматы ;)
Дорога без конца, дорога без начала и конца...
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 13:52
To zmh:
Спасибо большое за советы!
Вот сейчас пообедаю и буду экспериментировать дальше. :D А то запарился уже...
О результатах обязательно доложу позже. :shock:
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 16:21
To zmh:
Так. Докладываю! :)
FTP пошел, пошла вроде бы и ася. Минут через 20 насчет нее уточню еще раз.
Сделал все как ты мне и советовал: для FTP оставил по-прежнему ALG ftp_passthrough и открыл дополнительно 20 порт. Для аськи же тоже открыл дополнительный порт 5191.
СПАСИБО!!! :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 16:32
И еще: это работает при установленной опции "Use passive mode" в любом FTP-клиенте.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 18:01
20 порт открывать по идее не надо. Его АЛГ открывает.
Почему фтп-клиент в пасив-моде у тебя только подключается не знаю...
я подключась в активмоде.. юзаю Far и CuteFTP
Попробуй к фтп длинка в активном моде подключится ;)
кстати может это из-за того что ты дополнительно 20 порт открыл.. почему бы нет ;)
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 09:42
To zmh:
Понял всю глубину своей ошибки! Стояла галка SYN Relay... После того, как я ее снял, то все пошло в пассивном режиме и без дополнительно открытого 20 порта. О, как. :) Спасибо еще раз!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 107
