Текущее время: Сб окт 24, 2026 22:54
 Заголовок сообщения: DWL-G630 + DI-524 + SSH не работает
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 07:20
Доброго времени суток. Я не могу найти решение вот такой проблеме:
Имеется
1. DI-524 rev D1 с прошивкой 4.00 от 12/8/2005 на Windows XP ноуте.
2. DWL-G630 rev C2 с прошивкой 3.05 от 11/3/2005.
3. Комп с Линухом и sshd на борту подключонный к маршрутеризатору сетевым кабелем.
Иногда (обычно после включения ноута) при логине через ssh на Линуховый компютер соеденение разрывается: я набираю команду, Act LED на карточке мигает при каждом нажатии клавиши, а на экране ничего. Через секунд 5 выдается сообшение что мол соединение было разорвано другой стороной. После этого повторно залогинится через ssh не получается и компютер не пингуется. При этом к интернету доступ есть без перебоев.
Лечат это дело следующие действия: перезапуск сетевухи на ноуте (Repair connection или вытащить и вставить назад) или перезапуск раутера через Веб интерфейс. После этого все работает но только до следующего перезапуска/режима сна у ноута. Пробовал не однократно и в разных местах (разных раенах) так что это не сигнал вроде бы. Ноут не больше метра от раутера. Если подключить ноут к раутеру кАбелем все работает как положенно вроде бы.
Помогите пожалуйста! Подскажите где копать!
Заранее спасибо,
Игорь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
