Текущее время: Пт окт 30, 2026 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Расшаривание VPN
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 22:29
Как на DI-704UP расшарить vpn. Совместное использование не удается, приходится все время подключаться на определенной машине, так так в vpn доступен только юзер, а при расшаривани он не подключается (галку в advanced настройках tcp снимал)
Примерно тоже самое на ADSL работает, причем одновременно на нескольких машинах, так как авторизацию производит сам роутер, а в моем варианте vpn подключается через pass-through
Я думал о таком варианте, поставить 2-ю сетевую карту, сделать мост, и на нее повесить роутер, но тогда надо будет главный комп всегда включенным держать. Кстати пробовал в настройках роутера (WAN) ставить PPTP, но не получилось, хотя судя по форумам к корбине так можно по vpn подключаться , что делать ?
НАСТРОЙКИ
My IP Address (10.40.8.16)
My Subnet Mask (255.255.255.0)
My Gateway (10.40.8.254)
Server IP Address (10.40.254.27)
PPTP Account
PPTP Password (пароль)
Retype Password (пароль)
Connection ID (Optional)
Maximum Idle Time Minutes
Auto-reconnect (ДА)
Вот что дает ipconfig в случае ручного включения vpn
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : (имя)
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : svao.net
Ethernet adapter SVAO:
Connection-specific DNS Suffix . : svao.net
Description . . . . . . . . . . . : 3Com Gigabit LOM (3C940)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0E-A6-25-3C-8C
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.154
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.40.0.1
10.40.0.2
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 22 декабря 2005 г. 23:26:26
Lease Expires . . . . . . . . . . : 29 декабря 2005 г. 23:26:26
PPP adapter VPN SVAO:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 85.192.25.44
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 85.192.25.44
IP адрес - внешний, инетовский, поэтому запутался в свойствах PPTP
Еще свойства VPN:
Device Name - Wan Miniport (PPTP)
Device Type - vpn
Server Type - PPP
Transports - TCP/IP
Authentication - MS CHAP v2
Compression - (none)
PPP multilink framing - Off
Server IP Adress - 10.40.254.27
Client IP Adress - 85.192.25.44
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 10:30
Вам нужно настроить подключение по VPN с маршрутизатора. Подключаться с компьютеров при этом не надо. С корбиной это работает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 11:21
Да, в идеале я и хочу не через Dynamic IP, а PPTP настроить, но не получается подсоединиться, какие параметры там указывать, если основываться на распечатке ?
То есть что мне вписать в настройки ?
My IP Address
My Subnet Mask
My Gateway
Server IP Address
PPTP Account
PPTP Password
Retype Password
Connection ID
Auto-reconnect
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 12:28
Тут если подключаться по PPTP
Device Information
Firmware Version: v1.01, Thu, Mar 25 2004
LAN
MAC Address 00-0F-3D-1F-E7-87
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-0E-A6-25-3C-8C
Connection PPTP Connected
IP Address 0.0.0.0
Connection Time -
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 10.40.8.254
Domain Name Server 10.40.0.1, 10.40.0.2
!!!!! Подключиться получается только если не указывать IP адрес
Ниже лог если нажать кнопку Connect
Page 1/1
WAN Type: PPTP (v1.01)
Display time: Fri Dec 23 12:25:05 2005
23 декабря 2005 г. 12:23:47 PPTP:error=-112
23 декабря 2005 г. 12:23:49 DOD:TCP trigger from 192.168.0.154:2929 to 84.252.50.115:443
23 декабря 2005 г. 12:23:49 PPTP start to dial-up
23 декабря 2005 г. 12:23:49 PPTP server=10.40.254.27
23 декабря 2005 г. 12:24:47 PPTP:error=-112
23 декабря 2005 г. 12:24:47 DOD:TCP trigger from 192.168.0.154:2979 to 68.102.222.5:50308
23 декабря 2005 г. 12:24:47 PPTP start to dial-up
23 декабря 2005 г. 12:24:47 PPTP server=10.40.254.27
Тут если подключаться по Dynamic IP
Device Information
LAN
DHCP Server Enabled
WAN
Connection DHCP Client Connected.
Remaining Lease Time 11:59:20
IP Address 10.40.8.16
Gateway 10.40.8.254
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 14:17
Видимо дело в применении MSCHAP v2 какие - нибудь устройства его поддерживают, из винды работает есть ставить галку на CHAP и MSCHAP (шифрование не требуется) => в статусе vpn показывает MD5 CHAP
То есть на обычном MSCHAP работает, кстати в какой то ветку DI-704UP смогли настроить для похожего варианта, где также не было шифрования
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 18:09
RaZoR2007 писал(а):
WAN
согласно этой записи пптп подключился. Настройте Dynamic PPTP -- должно работать. И, кстати, проверьте -- последняя ли у вас версия прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 18:31
RaZoR2007 писал(а):
WAN
У меня нет такой опции - Dynamic PPTP
Device Information
Это последняя ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 18:42
Попробовал в настройках PPTP указать только
PPTP IP Adress (PPTP server=10.40.0.21 ) и логин/пароль
пишет что CONNECTED но в логе вот чего выдает
25 марта 2004 г. 00:18:58 PPP1: retry fail
25 марта 2004 г. 00:18:58 PPTP start to dial-up
25 марта 2004 г. 00:18:58 PPTP server=10.40.0.21
25 марта 2004 г. 00:19:31 PPTP:error=-200
25 марта 2004 г. 00:19:32 DOD:192.168.0.154 query DNS for cb.icq.com
25 марта 2004 г. 00:20:13 Restarted by 192.168.0.154
25 марта 2004 г. 00:20:14 DOD:TCP trigger from 192.168.0.154:2038 to 199.249.181.15:4661
25 марта 2004 г. 00:20:14 DOD:TCP trigger from 192.168.0.154:2039 to 146.164.30.211:80
25 марта 2004 г. 00:20:14 DOD:TCP trigger from 192.168.0.154:2041 to 64.12.200.89:5190
25 марта 2004 г. 00:20:14 DHCP:discover(My Host)
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 19:20
Доброе время суток.
Боюсь мне придется Вас огорчить. Сей девайс, по видимому, есть мягко выражаясь г........ Неделю я ковырялся с этой проблемой (пров. тот-же). Ваши руки и Ваш думатель (мозг) здесь ни при чём. "Всё дело в волшебных пузырьках". САМАЯ НОВАЯ И СВЕЖАЯ прошивка, о которой так любит заклинать во всех случаях уважаемый ТЕХ. СУППОРТ D-Link, слегка протухла. ЕЙ ВСЕГО-ТО ОКОЛО ДВУХ ЛЕТ. Отсюда и глючность квази или псевдо принт-сервера (сам на это купился), и ситуация с РРТР, и проблемы с таблицей роутинга. Короче, сегодня, после недельной тряски над системой сушеной лисьей лапкой, плюнул на него слюной, взял DI-804HV и всё заработало ровно за две минуты без какого-либо напряжения мыслительного поцесса, АВТОМАТИЧЕСКИ. Делайте вывод.
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php
Тут в настройке PPTP есть переключатель Dynamic/Static IP, на моем DI-704UP такого нет
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 20:34
Еще раз Вам повторяю. В необходимом Вам режиме DI-704 UP не будет у Вас работать из-за глючности (или некоторого незначительного несоответсвия заявленным хар-м) своей "САМОЙ СВЕЖЕЙ ПРОШИВКИ".
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 20:38
Может купить DI-824VUP+ ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 20:47
Дело Ваше. Может быть в чём-то я не прав. Но факты - вещь упрямая. На данный временной отрезок, я свой выбор сделал, в коем никак не раскаиваюсь и Вам того-же желаю.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 21:10
Ну может они родят в итоге свежую прошивку, это же просто баг судя по всему
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 21:25
Не знаю. Для меня меня эта проблема исчерпана. См. выше. Засим - раскланиваюсь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
