Текущее время: Вс ноя 01, 2026 20:28
 Заголовок сообщения: стрим глючит на DI-824VUP+ и DSL-300T!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 13:00
У меня возникла следующая проблема:
(одним словом) стрим глючит на DI-824VUP+ и DSL-300T!!!
(более подробно далее)
2компа -> DI-824VUP+ -> DSL-300T -> Стрим
DI-824VUP+ : Dynamic PPPoE
DSL-300T : Bridge
Год все работало без проблем, затем Стрим отрубился после звонка в Т/П выяснилось: у них были какие-то
проблемы, они решены, все работает, наше оборудование у них подключено но не авторизируется.
У нас интернет не работал.
После экспериментов выяснилось:
комп -> DSL-300T -> Стрим - работает
2компа -> DI-824VUP+ -> DSL-300T -> Стрим - не работает
изменение разных прошивок для обоих устройств не помогло
В DI-824VUP+ Status-WAN-Connect
пишет следующий лог:
Friday April 08, 2005 20:55:28 DOD:triggered internally
Friday April 08, 2005 20:55:28 PPPoE start to dial-up
Friday April 08, 2005 20:55:28 PADI sent
Friday April 08, 2005 20:55:28 PADO recv 0006 STREAM
Friday April 08, 2005 20:55:28 PADR sent
Friday April 08, 2005 20:55:29 PADR sent
Friday April 08, 2005 20:56:07 DOD:triggered internally
Friday April 08, 2005 20:56:07 PPPoE start to dial-up
Friday April 08, 2005 20:56:07 PADI sent
Friday April 08, 2005 20:56:07 PADO recv 0006 STREAM
Friday April 08, 2005 20:56:07 PADR sent
Friday April 08, 2005 20:56:08 PADR sent
В DSL-300T при этом в логе ничего не пишет.
Плиз, помогите ...
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 15:23
На модеме и не будет никаких логов. Он же работает в режиме моста. Насчет проблемы - сложно сказать. У меня (см.подпись) такая же связка, но все ОК.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 18:50
По какой то причине ваш сервер PPPoE отвергает попытки подключения.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 20:53
По каким причинам это может быть и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 10:45
Однозначно ответить сложно -- нужна информация от сервера, точнее говоря его логи.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 10:03
С Информацией от сервера след. ситуация ...
Позвонил в стрим ...
... а там сказали, что у меня модем даже не посылает сигналов :(
Короче говоря ... на их радиосервер даже не приходит запрос на авторизацию от моего номера ...
Кто виноват ... ???
Что делать ... ???
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 17:58
Гхммм. проверьте настройки модема. внимательно еще раз по нашему FAQ. Модем должен быть в режиме моста.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 18:24
Модем настроен в соответсвии с FAQ'ом, расположенном на этом сайте, более того, компьютер напрямую через модем (т.е. без роутера)подключается к стриму.
Т.е. настройки модема скорее всего корректны. При этом настройки на роутере также правильные(
Dynamic PPPoE
Введены выданные СТРИМом логин и пароль
Service Name - пустой
Max Idle Time 5min
MTU 1492
Connect mode select - always On
Auto-beckup disabled),
так как перед этим они работали больше года.
У меня такое ощущение, что роутер не "видит" модема.
Возможно ли такое???
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 19:52
Возможно. Не работал с этим устройством, но если настройки на нем остались те же самые, как когда он работал напрямую с компом, то он не в режиме моста.
Это такое в Стриме сказали? Что-то новое в технологии ADSL... :lol:
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 20:40
Стр. 22. Руководства пользователя...
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 12:35
Но если сейчас подключить по след схеме, то всё работает ... !!!
При соединении Комп -> 300Т-> Стрим. Модем 300Т настроен и работает как мост
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 12:45
Люди ...
Аууу ... HELP ME ...
Вы даже не представляете как хреново коннектится поочереди без роутера :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 14:28
А в настройках PPPoE вы ничего не трогали?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 12:40
Я их уже писал ... но вот еще раз ...
Max Idle Time 5min
MTU 1492
Ну как есть соображения что происходит с этим "чудом техники"???
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 18:06
С устройством все в порядке, что то не ладно с сервером провайдера. Потому как судя по логам он отвечает только на первый запрос.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
