Текущее время: Пн ноя 02, 2026 08:32
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 11:07
Вопрос про возможно ли использовать Dlink 804HV для следующей задачи:
Что есть:
В центральном офисе стоит VPN сервер на ISA2000 (ОС W2k) в филиале 4 компьютера которые между собой объединены посредством LAN сети арендодателя помещения у которого установлен свой маршрутизатор (его настройки нет возможности менять). При этом из филиала с каждого компьютера устанавливается VPN соединение с VPN сервером Центрального офиса и по этому туннелю гоняется бизнес-приложение.
Хочется сделать:
Объединить в отдельную LAN сеть компьютеры в филиале с помощью маршрутизатора Dlink 804HV (он справится), WAN порт Dlink 804HV подключить к LAN арендодателя для выхода через его сеть в Интернет. VPN туннель к серверу Центрального Офиса поднять в постоянном режиме работы на Dlink 804HV чтобы запросы на внутренние сервера Центрального Офиса с филиального компьютера перенаправлялись по поднятому VPN туннелю между Dlink 804HV и VPN серверу Центрального офиса, а запросы направленные не в сеть ЦентрОфиса шли в Интернет.
Вопрос: Можно ли так настроить Dlink 804HV что бы эта задача реализовалась и если да то можно ли коротко пояснить основные моменты настройки и какие могут быть подводные камни при этом.
Примечания:
Сеть филиала: 192.168.1.0 / 255.255.255.0
Сеть Центрального офиса: 192.168.2.0 / 255.255.255.0, есть внешний IP VPN сервера типа 100.100.100.10, при коннекте к VPN серверу удаленных пользователей им присваивается IP адрес из внутренней сети Центрально офиса (пул адресов = 192.168.2.100 - 192.168.2.120).
