Текущее время: Вс ноя 01, 2026 20:29
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 15:38
Имеем:
одна сеть (192.168.14.0) напрямую соединена с DI-808
другая (192.168.11.0) через маршрутизатор в win2000serv
и именно из 192.168.11.0 не могу выйти в интернет
В сервере стоят две сетевые карты 192.168.11.3/192.168.14.1
маршрутизаци м\у сетями настроена, пинги ходят в любых напрвлениях
Чтобы с DI-808/192.168.14.11 пинговалась чужая (192.168.11.0) сеть добавил маршрут 192.168.11.0\255.255.255.0\192.168.14.1\10
Вродебы все ок
НО
при попытки трассировки internet ip адресов из "чужой" сети 192.168.11.0
затыкаюсь на сетевом адресе DI-808
как быть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 18:20
DI-808 умеет выпускать в интернет только одну подсеть, сконфигурированную как LAN. Попробуйте для выхода в интернет настроить НАТ на вашем шлюзе.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 10:27
а как насчет VPN м/у двумя DI-808 в аналогичной конфигурации?
тоесть один DI-808 стоит в офисе (1 сеть)
второй на одном удаленном объекте (2я сеть)
а к его серверу подключена третья сеть
хочу из первой сети пинговать третью
те же грабли?
или както можно засунуть в один vpn две разные подсети?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 13:12
По большому счету для такой цели вам нужен уже файрволл. Знаю что в некоторых случаях получается, однако гарантировать, что это и будет работать в будущих версиях -- не могу. устройство предназначено для рынка SOHO, а дома нет нужды использовать несколько сетей.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 13:00
в сеть 192.168.14.Х помещаем ещё один 804 (WAN в 14 сети LAN в одинадцатую сеть, и радуемся жизни, только шлюз в 11 сети будет 804, а DHCP на нем можно и отключить. :idea:
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 12:26
Да, верно. Можно и так.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 12:42
SOHO - Small Office & Home Office
Зря вы так думаете, что дома нет нужды для использования нескольких сетей.
Так как часто работаю дома, и наличие интернета для меня критически важно - подключился к 2 провайдерам. В итоге образовались дома 3 подсети:
1. Маршрутизатор на 1го провадера - сервер
2. Маршрутизатор на 2го провайдера - сервер
3. Домашняя сетка - сервер.
Естественно сервер разруливает все пакеты. С 1м маршрутизатором проблем не возникло, это DSL500T, в нем статикой можно прописать маршрут.
А вот со вторым - проблемы.. Правда маршрутизатор не вашего производства. Временно решил проблему, отказавшись от маршрутизатора и PPPoE соединение теперь устанавливает сервер. Но для меня это не выход. Хотелось сделать по человечески.. Посмотрел на 604й маршрутизатор, но увидел там туже проблему.. Неужели было тяжело сделать чтобы в настройках LAN можно было прописать Default Gateway?
А еще носят гордое название: МАРШРУТИЗАТОР :)
Даже смешно както становится :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 18:29
Смеяться можно долго. Однако я не вижу никаких причин для того, чтобы держать в квартире (!) несколько сетей для ОДНОГО компьютера. Несколько шлюзов -- да, маршруты через разные шлюзы на разные сети -- понимаю. Но несколько сетей ВНУТРИ -- увы, этого я понять не могу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 22:15
А кто сказал что он 1?
1й Десктоп (в основном жена пользуется)
2й Дестктоп (у дочки в комнате, нажо же и ребенку давать развиваться)
3й Мой личный ноут
4й Рабочий ноут иногда с работы приношу
5й - КПК (Через WiFi)
6q - еще и соседа подрубил.
Этого маловато для 3 подсетей? При условии что весь трафик надо жестко через сквида пропустить, так как и ребенок хоть и пока под присмотром в инет ходит...
ЗЫ
Да, забыл и еще один момент: в ближайших планах: Стрим ТВ... Их мультикаст тоже по всей сетке гонять?
А на сети поделил виланами.. Благо есть для сохо сетей у других производителей маленькие управляемые свичи... Если даш мыло, даже готов карту моей маленькой сетки сбросить, если не веришь, что все это реализовано :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 11:27
Зачем мне спорить? Невернуть и навыдумывать можно многое. только даже в вашем случае я не вижу необходимости организовывать пяток сетей внутри.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 15:52
По большому счету для такой цели вам нужен уже файрволл. .
а какая минимально (по стоимости) железка подойдет для этой цели?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 11:06
Минимально по стоимости -- DFL-200
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
