Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:17
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 17:34
Приветствую всех.
Есть 2 небольшие Ethernet-сети (около 15 машин в каждой). Необходимо их соеденить. Расстояние <100 м. Нужно защитить канал от возможного вторжения. В курсе, что можно поднять програмный vpn, но хочется купить 2 железки, настроить и забыть. Бюджет примерно 300-700$. Скорость хочется ближе к 100Mb/s, но не менее 50.
Думаю, что существует что-нибудь типа шифрующих-дешифрующих коммутаторов или типа того. Т.е. воткнуть эти девайсы в свитчи по обеим сторонам и соеденить витой парой.
Необходимо ставить по одной на каждой стороне, верно? Т.е. в девайсах должны настраиваться шифрация/дешифрация.
Как я понимаю, для моего случае мне достаточно D-Link DFL-200. Поставить в обеих подсетях и настроить примерно как описано здесь. Только у меня вместо "Интернет" всё тот же LAN. Я правильно гвоорю? :shuffle:
На сайте указано:
- Производительность и пропускная способность:
# Межсетевой экран: 50 Мбит/с и выше
# Шифрование 3DES: 10 Мбит/с и выше
10Mb/s маловато, конечно. Интересно, при алгоритме AES, какая получится скорость?
Может есть железки посолиднее, чем DFL-200, но с более быстрой скоростью передачи информации?
Дополнительный вопрос №1: в одной из этих сетей (пусть 192.168.0.0/24 и 192.168.1.0/24) стоит интернет шлюз c ip=192.168.0.1. Соответсвенно, на всех рабочих машинах, как указано в мануале, шлюзом по умолчанию должен быть установлен ip-адрес соответствующего DFL-200 для связи между сетями. А что делать с интерент шлюзом? - Добавить его в настройках интерфейса в Windows?
Дополнительный вопрос №2:какие существенные отличия DFL-серии от Cisco PIX-серии? В частности DFL-200 от PIX 501?
Дополнительный вопрос №3: умеет ли DFL-200 считать трафик?
Дополнительный вопрос №4: будут ли проблемы с передачей больших файлов (около 1 Gb и больше)?
Заранее спасибо за ответ :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 10:19
Думаю что DFL-200 по производительности будет вам маловато... Использовать пару этих устройств в вашем случае можно, и, пожалуй, это единственный вариант уложиться в бюджет.
по вопросам:
1. в вашем случае можно, отключив на устройствах NAT, пробросить маршрут по умолчанию не через туннель, а напрямую. Смысла шифровать интернетовский трафик нет никакого. А вот между внутренними подсетями уже настроить туннель.
2. Устройства сложно сравнивать впрямую, тем более без серьезного теста все эти сравнения не более чем голословны.
3. умеет выдавать статистику по трафику в сислог.
4. не вижу причин для проблем с передачей данных любого объема при отсутствии проблем с каналом.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 10:57
А есть у D-Link более "скоростные" решения?
по вопросам:
Я указал, что у меня соединение не через интернет, а через ethernet. Т.е. если я укажу в обоих подсетях интерфейсы DFL-200-ых и вторыми интерфейсами своего интернет-шлюза, всё будет функционировать нормально?[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 11:13
На каждом WAN выставить IP из одной подсети, непересекающиеся с Вашими сетями и сетями этого eth-сегмента.
LAN на каждом выставить в соответствии с имеющимися подсетями (опять же непересекающимися, например, 192.168.1.252/24 и 192.168.2.252/24)
Настроить IPSec туннель
На всех "нужных" ПК в сети 192.168.1.0/24 добавить "route -p add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.252", в сети 192.168.2.0/24 аналогично.
Ну или делать его шлюзом, или прописывать маршрут на него на основном шлюзе.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 14:18
Да, верно. В процессе уже станут понятны детали.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 16:30
Возвращаясь к разговору про DFL-200. На сайте указано:
- Алгоритм шифрования: без шифрования, DES, 3DES, AES, Blowfish, Twofish, CAST-128.
- # Производительность и пропускная способность
Т.е. про 3DES сказано, а про DES, AES и остально - нет. Могли бы Вы огласить неупомянутые цифры?[/list]
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 16:51
Обычно (по "опыту" других устройств) AES чуть быстрее 3DES-a, то есть исходя из данных цифр 10 и 50 я бы оценил на глаз скорость AES как 15-20...
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 18:59
Гхммм... я б не был столь оптимистичен. АЕС больше нагружает систему шифрования. То есть производительность останется той же, учитывая использование ускорителя.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 20:58
И тем не менее, я останусь при своём мнении, т.к. считаю (на оновании того, что читал), что DES и 3DES очень плохо "ложатся" на алгоритмы ПК и процессоров "широкого профиля" (там много хитрых перестановок блоков и т.п), он больше ориентирован на спец-аппаратуру. AES же наоборот, разрабатывался именно с учётом процессорных алгоритмов. Из фактов под рукой есть только TrueCrypt, который умеет показывать скорость шифрования различными алгоритмами на ПК. Если не обломлюсь, то может и гляну на днях...
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 10:46
Я уже говорил про использование ускорителя... :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 19:07
Вообщем слабовато получается, к сожалению...
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 13:12
При таком бюджете?!?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 13:30
Ок. Пусть будет 500-700 за 1 устройство. Есть что-нибудь другое у D-Link? Я не нашёл.
 Заголовок сообщения: DFL-800
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 10:13
Заметил, что появился DFL-800/ В описании указано: Производительность VPN 45 Мбит/с. Можно уточнить, какая будет скорость при 3DES-шифровании в моей схеме (т.е. между двумя DFL-800)?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 17:59
Логично предположить что 45 Мбит :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
