Текущее время: Пн сен 28, 2026 15:39
 Заголовок сообщения: Настройка DI-524
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 00:28
Имеется:
Интернет по выделенной линии (через районную локалку)
PPTP или PPPoE (провайдер предоставляет оба способа)
было настроено на Ethernet адаптере компьютера:
протокол TCP/IP
IP: 192.168.16.224
Subnet Mask: 255.255.248.0
Default Gateway: 192.168.16.1
DNS Server 192.168.16.2
85.249.160.5
При этом можно было лазить по сайтам локалки (ozerki.net)
и пользоваться р2р сетью (через DC++)
Также имеется список маршрутов для доступа к локальным ресурсам (bat файл)
Для выхода в интернет создаётся высокоскоростное PPPoE подключение (имя пользователя и пароль имеются)
После установки маршрутизатора (PPPoE with dynamic IP) интернет работает на всех компьютерах LAN, но доступа в районную локалку нет. Соответственно p2p сеть не работает. Как можно это всё настроить и где прописать маршруты для районной локалки?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 00:30
Настроить интернет через PPtP также не получилось, и периодически не получается зайти на http://192.168.0.1 (просто ничего не происходит)
После выключения и включения роутера на http://192.168.0.1 могу войти без проблем
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 10:41
Одновременно и Интернет и локальная сеть на этом устройстве работать не будут.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 13:09
На Вашем роутере есть таблица маршрутизации. Страница ее настройки почемуто скрыта - http://192.168.0.1/rtab.htm
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 14:33
Всё, я настроил так:
в WAN поставил static IP address и вбил данные от првайдера
разрешил VPN passthrough и подключение настроил через WinXP (как подключение к сети на рбочем столе через VPN)
в 192.168.0.1/rtab.htm прописал маршруты для районной локалки
Пока всё работает, только инет надо включать отдельно с компа
p2p пока не настраивал
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 14:50
При такой настройке нельзя будет выходить в Интернет одновременно с нескольких компьютеров.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 18:09
Ivan Kaurov
Правильнее так:
на 524:
WAN - через PPTP ( connection on demand)
rtab.htm - маршруты в локальную сеть
WinXP - не пользоваться VPN и убрать все лишние маршруты (cmd, потом route /?) если они есть
Смысл данного действа - в отличии от текущей конфигурации проблему роутинга и поднятия VPN по требованию решает маршрутизатор. Сейчас же все настроено на WinXP - т.е. DI-524 используется тупо как точка доступа...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
