Текущее время: Пт окт 30, 2026 05:06
 Заголовок сообщения: DI-604 и игровые сервера
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 23:31
Ситуация:
К маршрутизатору подключены 3 компьютера, WAN порт подключен к кабельному модему, который предоставляет доступ в интренет.
Если в настройках маршрутизатора Advanced - Applications включено правило для Battle.net Trigger: 6112 - 6113 Public: 6112-6113, то когда с одного из компьютеров играют на сервере, с другого не могут туда подлючиться ("не удалось установить соединение с сервером, попробуйте установить соединение с ручную", и всё в таком духе). Если выключить это правило, такой проблемы не возникает, т.е. два компьютера спокойно подключаются к игровому серверу, но при этом игра продолжается не более 25 минут, потом пишеться что связь потеряна, но интрент работает, как работал.
Вопросы:
1. Что именно происходит при включении/выключении этого правила?
2. Как сделать так чтобы с двух компьютеров можно было одновременно играть на battle.net, при этом соединение не разрывалось через 25 минут, а потом потеря соединения.
P.S. Если играть только с одного компьютера при включенном правиле, то всё работает без проблем. Соответственно если выключить это правило, то игра даже с одного компьютера продолжается примерно 25 минут.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 18:30
Все правильно. Для работы вашей игры нужно чтобы клиентская станция отвечала по определенным портам. Правило Applications как раз и делает проброс этих портов на компьютер, подключившийся первым. Поэтому со вторым и проблемы. Без правила оба подключаются и работают в одностороннем порядке, но потом сервер просто вышибает обоих по таймауту.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 19:02
А что если создать два правила с разными портами, для кадого из компьютеров, тогда если следовать вашим рассуждениям всё должно заработать, или я не прав?
Игра поддерживает довольно внушительный диапазон портов, которые можно использовать......
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 19:20
Попробуйте. Я не знаю тонкостей протокола, используемого этой игрой.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 65
