Текущее время: Пн май 25, 2026 07:29
 Заголовок сообщения: Проблемы c DI-604 HW:B2
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2003 20:24
Купил DI-604, пытаюсь настроить, но он постоянно виснет при попытке изменить многие (но не все) настройки. Виснет на, например, смене административного пароля, времени, настройки фильтров. При этом не виснет на, скажем, настройке WAN-интерфейса.
Пробовал прошивки 181 и 181b2 - ситуация не изменилась.
P.S. Зависание проявляется в том, что становится полностью недоступен, вполоть до отсутствия реакции на ping. Само собой, управление через веб тоже становится недоступно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2003 22:25
У меня в данный момент абсолютно тоже самое! Залил 181 - сутки работал без нареканий, решил подправить настройки фильтров - после того, как нажал галочку применить, долго-долго в строке состояния полз индикатор, потом сообщение адрес не найден и всё роутер ушел в аут - не только ноль эмоций на коннект по web'у, изчез WAN, только локалка еще работала, но видно его в ней не было - хоть умри! После того как сходил перегрузил, залил 181b2 - пока еще работает, :? но теперь понятно, что она, скорее всего, не поможет тоже... Как я писал раньше, очень бы хотелось на это надеяться, но надежд, что программные "вливания" что-то изменят, у меня практически не осталось. :( Очень всё это похоже на серьёзные аппаратные недоработки, скорее всего, в данной аппаратной версии не устранимые. Так что придется либо свыкнутся с необходимостью постоянной, регулярной перезагрузки устройства, либо сдавать его и покупать что-то аналогичное. Ну вот, своё мнение высказать вроде, успел - пока работает :), сейчас попробую сменить настройки - наверное снова уйдет в аут...
Ничего что я говорю, когда вы перебиваете!? ;)
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 09:34
Site Admin
Site Admin
Вы после перезагрузки фирмваре делали сброс до заводских установок? Сделайте, плиз и потом настройте устройство заново.
И еще - а вы собираетесь каждый день на устройстве править параметры?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 11:23
Я делал и кнопочкой сзади и через меню, это не помогло.
Первое время, пока настраиваются фильтры - постоянно
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 11:27
И, в конце концов, дело не в том, как часто я собираюсь менять настройки, а в том, что они ВООБЩЕ не меняются. Никак. Т.е., когда зависает, я перегружаю, после чего вижу СТАРЫЕ настройки. "
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 12:14
Значит так, сейчас потестировал устройство, revision как B1 так и B2, прошивки использовались как 1.81 так и 181.b2, настройка проводилась как через LAN, так и через WAN интерфейс - ВСЕ РАБОТАЕТ и ВСЕ НАСТРАИВАЕТСЯ!
Возможно, у Вас нерабочее устройство, везите в сервис.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
