Текущее время: Пт окт 30, 2026 18:12
 Заголовок сообщения: Домашняя сеть,два провайдера
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 14:27
Имеются два кабеля от двух провайдеров, имеются ноутбук с wi-fi/g и компьютер пока без pci wi-fi. Через одного провайдера хожу в его локальную сеть напрямую,интернет работает после запуска специальной утилиты которая логинится на сервере провайдера. Второй провайдер работает через pptp VPN, после этого так же доступна локальная сеть. Нужен совет по выбору оборудования, поскольку пока в этом ничего не понимаю... Задача стоит следующая:
1-я и самая главная: выход двух машин по pptp( я так понял что нужен маршрутизатор типа DI-824VUP+) то есть он будет сам по pptp соединятся с сервером провайдера и на остальных компах ничего не надо запускать?
2-я: Можно ли сделать объединение двух сетей, т.е. постоянно работает vpn -локалка и прямая локалка и инет через vpn? или я слишком много хочу...
PS. надоело постоянно перетыкать провода и менять настройки :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 18:34
С провайдером PPTP все просто -- любой наш роутер умеет подключаться по этому протоколу. А вот с программкой от провайдера будет сложнее.
Сейчас этот форум просматривают: somosa и гости: 76
