Текущее время: Пн ноя 02, 2026 19:06
 Заголовок сообщения: Вопрос по DI-724P+
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 13:33
Вопрос в следующем:
Возможно ли заставить DI-724P+ осуществлять печать из WAN в LAN
Ситуация такова:
WAN: Статический IP подключенный к офисной сети и провайдеру
(в дальнейшем "подсеть WAN)
LAN: ( в дальнейшем подсеть LAN)
DHCP - отключен, назначены статические IP
на 1 компе расшарен Принтер, компьютеры находящиеся в LAN подсети видят данный принтер и могут на него печатать.
Возможно ли заставить компютеры из подсети WAN печатать на расшареный принтер из подсети LAN?
Подключить к принт серверу на роутере не возможно так как стоят в разных помещениях.
Пробовал назаначить DMZ компу на котором стоит принтер, результат получился такой - из WAN в LAN файлы дает переписывать, принтер видит но установить и подключить не дает, пишет "Введено неправильное имя принтера или указанный принтер утерял подключение к серверу."
Какое может решение проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 18:15
Увы, но это не получится.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 13:36
Даже, если подсоединить принтер к роутеру DI-724P+(встроенному принт серверу), печать возможна только из LAN.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 13:59
Да, верно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 00:50
Спасибо за ответ.
Тогда вопрос такой:
Посоветуйте оборудование на котором такие операции можно сделать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 12:47
Думаю что можно сделать и на имеющемся оборудовании, только радикально изменив принципы публикации принтера. Например через протокол LPR -- он работает по фиксированному порту. В вашем же случае, когда принтер публикуется через sharing в виндоуз, очень сложно это сделать. И проблемы будут не с оборудованием, а с корректной настройкой виндоуз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
