Текущее время: Ср сен 09, 2026 16:01
 Заголовок сообщения: DIR 320 как Wi Fi клиент
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 13:16
Помогите мне пожалуйста настроить роутер в качестве вай фай клиента. Проще было бы купить беспроводной адаптер, но лежит роутер мертвым грузом и без пользы соответственно.
Со стационарного компьютера один роутер раздает Wi Fi на планшет и смартфон, но вот возникло желание подключить и ноутбук, в котором нет встроенного адаптера. Основные настройки произведены. Переключаю 320-й в режим "клиента", он находит точку доступа, ввожу пароль, огонек подключенной сети светится зеленым, но в интернет зайти не удается.
Прошивка стоит 1.3.3
 Заголовок сообщения: Re: DIR 320 как Wi Fi клиент
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 15:53
Собственно все заработало. Инструкция http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1071.html
Только не пойму можно ли настроить безопасность с прятанием SSID'да и созданием "белого списка" MAC адресов.? Делаю как всегда, но рвется соединение и приходится снова удалять и настраивать wan порт на Wi Fi клиент.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2026 07:57
Сделал всё по инструкции по ссылке выше для такого же 320 го с прошивкой 1.4.3. Зелёный кружок засветился в настройке WAN- ШЛЮЗ. На ноуте подключенном по кабелю тоже показывает подключение с интернетом. Но в браузере не находит DNS сайта, и фактически интернета нет. Адрес в браузере 192.168.0.1 выводит на роутер-клиент, а не на основной с таким же адресом. Подскажите, что я не сделал? Нужна связь с основным роутером по WiFi и подключение одного девайса по кабелю, по сути точка доступа по евернет. Клиент-роутер получает Ip от основного роутера tp-link, но индикатор интернета на нём не горит.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2026 15:01
Прописал на LAN адрес клиента 192.168.1.1 и всё поехало. Конфликтовали роутеры имея одинаковый ip. Мне кажется в инструкции эту особенность следует указать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2026 11:26
sherbinka писал(а):
Прописал на LAN адрес клиента 192.168.1.1 и всё поехало. Конфликтовали роутеры имея одинаковый ip. Мне кажется в инструкции эту особенность следует указать.capcut pro apk
@sherbinka, спасибо за подсказку со сменой LAN IP на 192.168.1.1! На такой конфликт подсетей действительно очень легко наткнуться. Подскажите, вы оставили включённым DHCP-сервер на DIR-320 или раздачу всех IP-адресов доверили основному роутеру TP-Link?
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2026 12:49
Я хотел бы сделать раздачу с основного, но похоже в длинке в клиенте настройка дхсп пропадает и её не отключить. Хотя не уверен, нет возможности сейчас проверить. Да у меня на втором роутере только NAS один и стоит, но и WiFi клиенты тоже подключаются к интернету.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
