Текущее время: Чт июн 11, 2026 04:33
 Заголовок сообщения: Роутер DIR-300 не выходит в интернет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2025 11:19
Добрый день. На днях решил поменять старую прошивку на DIR 300 D1. Решил поставить версию 3, после чего роутер перестал работать. Потом поставил 2.5.19, а уже на неё 3 версию. Роутер не выходит в интернет после настройки соединения. Потом поставил опять версию 2.5.19, но все то же самое... Правда я по-моему в 2.5.19 не делал сброс к заводским параметрам. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2025 09:20
Здравствуйте!
Данные провайдера указываются корректно? Провайдер использует привязку по MAC-адресу?
Напрямую по кабелю провайдера (без роутера) Интернет работает хорошо?
Можно проверить работу услуги Интернет напрямую с компьютером или ноутбуком, минуя роутер.
В самом крайнем случае, можно попробовать настроить соединение на другом роутере..
Если все эти шаги не принесли результата, возможно, ваш роутер неисправен аппаратно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2025 21:48
Сейчас у меня интернет подключен через роутер Dir300 другой ревизии, по-моему b7 nru, из настроек я там просто указал динамический IP для нового подключения и указал порт IPTV. Работает. Правда этот роутер чуть старше и бывают иногда небольшие бои в работе Wi-Fi и скорость несколько меньше.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2025 21:54
Представитель провайдера сказал что главное выбрать динамический IP , а все остальные настройки можно оставить по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2025 20:53
Насчет того что роутер неисправен аппаратно, это если только что-то случилось после перепрошивки, так как до этого интернет в квартире раздавал именно он.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
