Текущее время: Вт сен 15, 2026 00:35
 Заголовок сообщения: DFL проблема со вторым провайдером
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2025 22:43
Здравствуйте, коллеги!
В наличии DFL-870 (прошивка последняя). На него заведены два провайдера (оба имеют статику). Настроена отказоустойчивость, также часть сервисов выведена через второго провайдера, в частности WI-FI.
С некоторого времени стали поступать жалобы от пользователей, что через wi-fi доступ в интернет не стабильный. В начале грешил на точки доступа, но потом случайно выяснил, что проблема все же в DFL: подключился к WI-FI с телефона и стал и проверять внешний адрес сервисом 2ip.ru, и заметил, что внешние адреса периодически меняются - то показывается адрес с wan2, то с wan1 и так постоянно. То есть идет явное переключение с одного провайдера на другого. А если в политике для подсети WI-FI строго указать интерфейс выхода в интернет - WAN2 вместо ALL-WANS (WAN1 и WAN2),то переключения не происходит, а просто нет некоторое время интернета, а затем он вновь появляется.
В итоге понял, что проблема в настройках мониторинга маршрута в альтернативной таблице маршрутизации, а конкретно настройках мониторинга хоста.
С настройками мониторинга хоста по умолчанию (т.е. с такими же как в мониторинге маршрута для WAN1), выход в интернет для подсети WI-FI нестабильный - интернет то есть, то нет. Пинг то есть, то нет.
Снизив Polling Interval до 200мс и Max Average Latency до 100 в настройках мониторинга хоста, получил следующую картину: 6 пингов проходит, затем один раз "превышен интервал", затем снова 6 пингов и далее все повторяется. Стало получше конечно, но все равно это не решение проблемы.
Если кто может подсказать, в какую сторону покапать, что бы решить проблему окончательно, буду признателен. Заранее спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
