Текущее время: Сб окт 03, 2026 13:17
 Заголовок сообщения: Dfl260e vpn соединения
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2024 09:28
На dfl настроено все для выхода в интернет. То есть работает как обычный маршрутизатор для выхода в интернет. Работает как Dhcp сервер.
Ничего лишнего. В группе правил lan_to_wan для пропуска протокола gre в правиле allow_standart сервис all_tcpudpicmp заменён на all_services.
На компьютере win10.
Стандартная настройка vpn.
Тип vpn - протокол sstp работает.
При попытке настроить через l2tp/ipsec соединение не устанавливается.
использовал правило следующего вида:
NAT lan/lannet wan/all-nets l2tp_suite, использовал сервисы pptp-suite и ipsec-suite
Но ничего не помогает. Соединение проходит только по sstp протоколу
Помогите настроить
 Заголовок сообщения: Re: Dfl260e vpn соединения
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2024 20:21
Не очень понятно, что значит "настроить через l2tp/ipsec" и при чем тут gre.
Если нужно разрешить клиенту из lannet подключиться куда-то в интернет по l2tp, нужно правило
Action: NAT
SourceInterface: lan
DestinationInterface: wan_if_all
SourceNetwork: lannet
DestinationNetwork: all-nets
Service: ipsec-suite
NATAction: UseInterfaceAddress (Use interface address)
Где:
ipsec-suite Members: ipsec-natt, ipsec-ah, ipsec-esp, ike
Где, в свою очередь
ipsec-natt = 4500/udp
ipsec-ah = IPProto 51
ipsec-esp = IPProto 50
ike = 500/udp
SourceNetwork можно ограничить диапазоном или группой IP в сети lannet.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2024 23:17
Создал правило как Вы написали. В папке lan_to_wan. Поставил самым первым
Не соединяет. Выдает ошибку 619 при попытке подключения
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2024 17:35
Так может кто подсказать что делать почему не проходит соединения за dgl
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2024 13:28
У Вас провайдер не режет случайно эти протоколы?
Попробуйте подключить приходящий от провайдера кабель в ноутбук и проверьте возможность VPN подключения.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2024 20:22
Напрямую не получится. Привязка к мак адресу. Но переключился на микротик. И все то же. Только ошибка 609.
Может порты какие открыть? Провайдер писал что ничего не блокирует
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2024 23:02
А что мешает на ноуте выставить такой же MAC адрес как на DFL?
Это реализуется не сложно.
"Провайдер писал что ничего не блокирует" - стандартная отговорка. Тест с ноутом будет показательным.
Ну и провайдера всегда можно сменить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2024 14:23
Проверил подключив проводом напрямую к компу. Выставив мак адрес соответственно.
По SSTP по l2tp/ipsec нет. ошибка 619.
Что это? Провайдер не дает соединения? Можно ли как то на него повлиять?
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2024 19:00
Если обычный разговор ничего не дает - то только путем официальной переписки.
Но если есть возможность - лучше сменить провайдера.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 178
