Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:19
 Заголовок сообщения: Маршрутизатор DSA-2208X vs DFL-870
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2024 11:26
Всем привет!
Сейчас несколько компаний у меня пользуют DFL-870. Но в одной компании сейчас он, проработав 4 года, взял и сгорел! Т.е. при включении лампочки мигают и всё.
Хорошо, в своё время был куплен запасной, т.к. этот иногда сам по себе зависал и лечилось только ребутом по питанию.
Сейчас DFL870 уже нигде не продается. Задумался о какой-то замене.
У D-Link сейчас серия DFL канула в лету и есть новая серия DSA. Но кроме количества и скорости портов и процессора вообще никаких данных нигде нет. Ни на сайте производителя, ни тестов никаких не нашел.
Короче, вопрос: какая реальная производительность эти железок: DSA-2108S, DSA-2208X, DSA-2308X?
Интересует скорость машрутизации, производительность IPSEC VPN и.т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизатор DSA-2208X vs DFL-870
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2024 10:05
1. Опишите подробней, какие именно критерии производительности вас интересуют?
Для начала хотелось бы знать между какими интерфейсами (откуда и куда)?
ТУт производительность будет зависеть от полного набора настроек шифрования, хеширования и т.д. Какие настройки шифрования будут у вас выполнены?
2. Если эти три DSA сравнивать с DFL-870, то как минимум младшая DSA-2108S будет вразы по железу мощнее.
Для сравнения, производительность IPsec c шифрованием AES128 на DFL-870 в районе 600Мбит/с, у DSA-2108S - 900Мбит/с. Разница существенная.
Также можете попробовать перед приобретением одну из интересующих железок взять на тест. Более подробно по этому можно узнать у менеджеров по продажам. Для связи с ними можно обратиться на горячую линию технической поддержки, и попросить первого ответившего переключить на кого-то из менеджеров.
Ниже ссылка на контактные данные:
https://dlink.ru/ru/support/
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 17:45
wan/lan, между vlan..
Планируется IPSEC c шифрованием 3DES168 / SHA1.
Интересует именно производительность DSA-2208X. Она должна быть выше, чем у DSA-2108S.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2024 20:09
Вопрос не праздный. У меня серверная сейчас построена на 10G коммутаторах. Отсюда вопрос: если я подключу DSA-2208X в локальную сеть через SFP+ 10G, справится ли он с маршрутизацией между vlan на этом порту?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2024 10:06
По железке DSA-2208X:
1. Что касается IPsec c 3DES, то она будет в районе 130Мбит/с
2. Производительность WAN/LAN составляет 8.5Гбит/с
3. Производительность между VLAN-ми будет явно не меньше, а то и больше, чем WAN/LAN. Так что с нагрузкой должен справится.
Но в любом случае, как писал выше, вы можете эту железку попробовать взять на тест перед тем как покупать. Ее опробовать в ваших условиях как она себя покажет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 45
