Текущее время: Вс ноя 01, 2026 19:24
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2005 18:05
Какие порты открыть на Dlink DI-604 для VoIP шлюза?
Шлюз зацеплен на внешний gatekeeper.
[VoiP-шлюз] <--lan--> [DI-604] <--- internet---> [GnuGk proxy] <-- lan --> [VoiP-шлюз]
Проброшены порты 16384-163xx для RTP
Исходящий звонок проходит нормально.
При входящем не звенит телефон, но если снять трубку, то можно говорить.
Если пробросить 1720, то звонок есть, но при снятии трубки соединение разрывается, при этом на 604-ом видны блокированные попытки соединения на разные порты 2000-2xxx.
Шлюз выставленный напрямую без DI-604 работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2005 13:42
Проще всего выставить шлюз в DMZ.
