Текущее время: Пн ноя 09, 2026 03:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 20:49
Вот мой мануал по созданию сервера L2TP на NetDefendOS https://yadi.sk/i/NW1fEm98ctFVo. Делал с реально работающего L2TP сервера на DFL-1660.
Все другие мануалы которые я нашел в сети оказались полным фуфлом с неработоспособным сервером - уж простите меня авторы которые их писали...
p.s. Прошу прощения что делал так долго... очень большой загруз по работе.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 13:04
"в который пропишем ip адрес сервера L2TP" - а если сам DFL должен играть роль L2TP-сервера? Тогда будет lan_ip?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 19:58
На самом деле получается без разницы какой именно адрес вы укажете в l2tp-serv в качестве Inner IP Address - я пробовал и созданный l2tp-serv_ip и lan1_ip - результат после l2tp соединения всегда одинаков :) см. картинку...Изображение
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 11:00
Настроил l2tp по вашей инструкции, все отлично, за исключением небольшого момента.
При подключении клиента (стоит флажок "Использовать шлюз в удаленной сети" и минимальная метрика, чтобы весь трафик заворачивался в тоннель) не удается получить доступ к ресурсам, размещенным при помощи SAT на wan-интерфейсе.
Внешний IP даже пинговаться не пингуется.
Как это исправить?
Делал все по вашим настройкам.
Снимок.PNG [ 36.19 KiB | Просмотров: 44471 ]
Отклонение от нее единственное - сделал дополнительно правило, позволяющее обращаться к админке dfl из тоннеля.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 16:40
ищем по форуму
NATLOOPBACK.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 17:10
ищем по форуму NATLOOPBACK.
У меня в картинках 2 правила были: viewtopic.php?p=873935#p873935
Логику поймете, а дальше "доработаете напильником" под себя. У Вас изменится только SourceInterface и SourceNetwork.
Володь, разумеется это не тебе... ;-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 20:18
Игорь . у меня целая подборка всего необходимого с форума . и эти правила два прям как отчий наши стоят в первых рядах .
это третье что я делаю после подьема любого DFL.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 23:41
MTRX, NAT Loopback у меня используется. Для каждого SAT и allow правила, есть два правила nat loopback (sat и allow).
При простом обращении из ЛВС к сервисам, опубликованным на wan, все работает.
Но, если это делается из под тоннеля - начинаются проблемы.
Притом, из-под pptp-тоннеля - и пингуется, и трафик идет.
Набор правил для pptp такой.
Снимок.PNG [ 28.33 KiB | Просмотров: 44442 ]
По сути, такой же как и у l2tp IPsec.
В итоге, все отличия у них в том, для для l2tp включен IPsec. Поэтому интуиция подсказывает, что надо копать в его сторону.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 06:53
Я что-то не вижу на скриншоте, чтобы SAT + Allow ходили парами.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 10:50
MTRX, это набор правил для подключения по pptp. Для l2tp создан такой-же набор.
Правила для nat loopback для опубликованных служб хранятся отдельно, вот пример.
Снимок.PNG [ 42.68 KiB | Просмотров: 44425 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 11:00
lannet = PPTP pool ? если нет .... ну как говорится и суда нет.
а вообще я завел для себя привычку проговаривать вслух правила - так они лучше воспринимаются мозгом
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 11:10
Т.е. правильно ли я Вас понимаю, проблема в том, что клиенты, которые подключаются по L2TP не могут попасть на wan по внешнему IP?
Я корректных правил не увидел.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 12:14
MTRX, именно.
Сейчас сделал Interface Group lan_l2tp из lan и l2tp, и во всех правилах заменил lan на lan_l2tp (так как юзер не должен чувствовать разницы между работой из l2tp и lan). lannet - 192.168.0.0\16, l2tppool - 192.168.254.1-192.168.254.253
В правилах nat loopback - также заменил. Пока не помогает.
1.PNG [ 40.32 KiB | Просмотров: 44413 ]
3.PNG [ 25 KiB | Просмотров: 44413 ]
4.PNG [ 35.98 KiB | Просмотров: 44413 ]
P.S. (извиняюсь за "непонятливость", первый раз довелось работать с устройством DFL)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 12:35
посмотрите логи . может там ответ найдется ... только не надо портянки класть сюда
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 13:36
У меня складывается впечатление, что Вы ошибочно вместо SAT + Allow пишите правила NAT + Allow
Кстати, Вы различаете разницу между действием NAT и Allow ?
