Текущее время: Ср апр 24, 2024 23:54
 Заголовок сообщения: DIR-300 C1, как откатить прошивку?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 21:10
Обновил роутер до версии 2.0.18, мне предложили сразу обновиться до 2.5.7. Я согласился, но после обновления всё перестало работать. К wi-fi не подключиться, на компьютере говорит "Неопознанная сеть". Уже пытался отключить и подключить кабель, не помогло. Перезагрузка роутер, тоже не помогла.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 C1, как откатить прошивку?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2023 22:19
Здравствуйте!
Можно попытаться через Аварийный Режим:
скачайте прошивку для вашего роутера.
Убедитесь, что роутер действительно подключен к компьютеру. Для этого соединения используется кабель Ethernet из комплекта поставки, который с одной стороны должен быть подключен к любому свободному LAN-порту на роутере, а с другой – к сетевому адаптеру компьютера.
- На Вашем ПК перейдите в "Центр управления сетями и общим доступом" -> "Изменение параметров адаптера", в свойствах Подключения по локальной сети (или Ethernet) -> "Протокол интернета IPv4" прописать адреса:
IP-адрес: 192.168.0.10
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.1
Предпочитаемый DNS сервер: 8.8.8.8
- Отключите роутер от питания, зажмите кнопку reset острым предметом (например зубочисткой), после этого не отпуская reset включите питание и удерживайте кнопку reset еще 12-15 секунд;
- Зайдите, через браузер, на страничку http://192.168.0.1
- На появившейся страничке выберите файл с прошивкой.
- Нажмите "Отправить запрос" или "Upload", после этого должна пойти загрузка (Flashing...)
- Ожидайте несколько минут завершения процедуры обновления.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
