Текущее время: Чт окт 15, 2026 11:36
 Заголовок сообщения: 2 x Dlink DFL-210 и IPSec Failover backup маршрут
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:32
Настроил два Dlink DFL-210 по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/85/575.html.
С основным каналом проблем нет.
Но в первый же раз при отказе основного канала выяснилось что backup канал не сработал.
При анализе выяснилось, что в основном офисе все сработало нормально, а вот в филиале не поменялись маршруты.
Т.е. в Статус -> Маршруты
в основном офисе:
M X 192.168.2.0/24 IPSec1_main_tunel 60
M 192.168.2.0/24 IPSec1_backup_tunel 70
в филиале:
M 192.168.0.0/24 IPSec1_main_tunel 60
M 192.168.0.0/24 IPSec1_backup_tunel 70
Прошивки одинаковые 2.26.00.06-12653.
После того как временно в филиале заблокировал первый маршрут все заработало.
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:20
а филиале тоже отвалился основной интернет-канал после пропадания в основном офисе ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:45
По сути канал отвалился в филиале, в главном офисе все было ок.
Т.е. у провайдера промежуточный узел (через который подключен филиал) отвалился, но линк на wan был.
Если я не ошибаюсь, он перекидывает не по состоянию wan а именно по состоянию IPSec.
Т.е. если есть связь по основному тунелю, то трафик заворачивается в него, если нет то на резервный тунель. Поправьте если ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 12:49
мониторинг настроили ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 13:10
Мониторинг естественно был, судя по "М" около маршрутов.
Только вот надо - ICMP мониторинг для IPsec + правила PBR на обработку по альтернативной таблице с маршрутом на туннель
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 13:26
зачем мониторить все маршруты ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 14:54
Если не затруднит подскажите, пожалуйста, как это сделать.
Маршруты все прописаны в main, железки занимаются только тунелем, внутренние ip адреса у обоих 192.168.x.3
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 19:28
Бекапный канал тоже неполохо отслеживать на живучесть, хотя при лимитированном трафике это конечно не айс.
Приведенные действия надо выполнить на обоих DFLях
1. Делаете для каждого туннеля отдельную таблицу маршрутизации и добавляете туда единственный дефолтный (для простоты) маршрут на соответствующий туннель
2. Добавляете правило PBR
Forwarding table: main, return table: <альт.таблица туннеля>, <туннель>/all-nets -> any/all-nets
3. Делаете правило на удаленном DFL allow <туннель>/<ваш DFL> core/lan_ip ping
4. Включаете мониторинг маршрута на туннель при помощи пингов до удаленного DFL и выключаете все остальные виды мониторинга.
Как итог - все входящие пакеты из туннеля у вас обрабатываются вне зависимости от мониторинга - ибо в другой таблице маршрутизации. Это позволит поднять маршрут при возвращении туннеля. А мониторинг позволит не пускать в туннель трафик при падении.
Относительным минусом (это зависит не от DFL или реализации, просто сети так работают) является то, что даже когда у вас основной канал вернется, существующие длинные коннекты (например, RDP) будут продолжать идти по ранее установленному (резервному) каналу. Переключить прозрачно на 3 уровне их нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 17:46
admin05
все получилось реализовать? у меня подобная задача.
 Заголовок сообщения: Re: 2 x Dlink DFL-210 и IPSec Failover backup маршрут
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2022 17:21
Здравствуйте,
объясните пожалуйста почему так надо делать? Я проверил, что да, без этого не работает, но не пойму почему без этого не работает?
и ещё - я правильно понимаю, что вот это https://www.dlink.ru/ru/faq/331/1724.html - тоже самое, но более конкретно, указаны настройки, а у danilova общий вариант?
со слов -
Для обработки входящего трафика мониторинга от DFL-260E, необходимо создать альтернативную таблицу маршрутизации и правило маршрутизации. Это необходимо для обработки входящего трафика если VPN тоннель tun1 уже установлен, но система мониторинга еще не включила маршрут. В этом случае возможна не корректная работа резервирования и данные действия позволят избежать подобной ситуации.
понял настроил забыл
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
