Текущее время: Вт апр 16, 2024 12:52
 Заголовок сообщения: DFL-800: Не заходит в веб-интерфейс
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2022 16:28
Доброго дня всем.
Проблема такая - есть сабж, вроде рабочий.
По адресу 192.168.1.1 не заходит. На компе сетевой присваивал адрес 192.168.1.10. Антивирь, файрвол на компе отключены.
Просканировал порты - 443 открыт, но с ним тоже не заходит.
Сброс зажимал на 30 секунд при подаче питания - эффекта нет. То же с кнопкой на самой плате.
Диоды горят оба, порты пингуются - т.е. сабж живой.
Может есть идеи, как зайти в админку или сбросить настройки к заводским?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800: Не заходит в веб-интерфейс
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2022 09:15
консольный кабель и там смотреть...
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2022 16:17
Подцепился консольным кабелем.
Все нормально, система загрузилась. Сбросил к заводским. И все равно по адресу 192.168.1.1 зайти не могу.
EM-8680 Ver.B2 2006-06-14
Starting system...
Entry point: 0x00101028, address range: 0x00100000-0x001e4000
Starting core in 2 seconds.
Press any key to abort and load boot menu
Loading bootmenu.cfx
 D-Link serial console menu v2.02.01
 1. Start firewall
 2. Reset unit to factory defaults
 3. Revert to default configuration
 4. Set console password
Select menu item: 2
This operation will reset this unit to factory defaults.
Are you sure you want to continue? (Y/N) Y
Resetting to factory defaults...
 1. Start firewall
Select menu item: 1
Loading fwcore.cfx
D-Link Firewall 2.12.00.44-1874
Copyright Clavister 1996-2006. All rights reserved
QuickSec SSHIPSECPM version 2.1 library 2.1
Copyright 1997-2003 SafeNet Inc
Build : Apr 27 2007
License file successfully loaded.
Configuration done
Interfaces:
wan1            IPAddr 0.0.0.0          HwAddr 00-1e-58-22-9d-59
  Builtin r8139/8129 - Realtek RTL8139 Fast Ethernet  Bus 0 Slot 2  IRQ 0
wan2            IPAddr 192.168.120.254  HwAddr 00-1e-58-22-9d-5a
  Builtin r8139/8129 - Realtek RTL8139 Fast Ethernet  Bus 0 Slot 1  IRQ 0
dmz             IPAddr 172.17.100.254   HwAddr 00-1e-58-22-9d-58
  Builtin IXP4NPE - Port 2  IRQ 0
lan             IPAddr 192.168.1.1      HwAddr 00-1e-58-22-9d-57
  Builtin IXP4NPE - Port 1  IRQ 0
Последний раз редактировалось Дмитрий Д. Ср апр 20, 2022 09:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2022 09:17
ну тогда на полку старичка ...
хотя можете проверить включен ли веб . может он выключен .
как не помню - давно DFL на полку положил .
попробуйте другой браузер - поищите портаблы
больше не знаю что предложить . ну и на край приколотите ip из той же подсети ... там нет DHCP на LAN
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2022 09:28
Спасибо.
Тогда спрошу еще:
1. Может ли невозможность входа быть проблемой с сертификатом безопасности?
2. Уйдет ли эта проблема, если обновить прошивку?
3. Можно ли обновить прошивку 800-го через консоль?
4. Если да, то как? В сети не нашел внятного руководства.
UPD
Дополню - через IE удалось добраться до окна ввода пароля, но дальше продвинуться не получается. Там же выдается предупреждение об ошибке сертификата.
Можно что-то сделать в этой ситуации?
01.jpg [ 56.37 KiB | Просмотров: 3064 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2022 10:56
1- да
2 -нет
3- не разу не пробовал запросите у ТП - но не думаю
4 см пункт 3
берите старыей браузер - заходите в управление и меняйте на LAN c HTTPS на HTTP... и будут вам счастье
судя по скрину - это из ветки 2.хх
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2022 16:42
И прошивку обновите на последнюю, которая вышла для него. У меня в подписи есть. У вас то прошивка совсем древняя - 2.12.
Раз дошли до окна ввода пароля, значит все нормально. Попробуйте другой браузер. Я почти все время использовал Сhrome.
Подключились по http?
Сбрасывали к заводским настройкам?
Процедура сброса настроек межсетевых экранов NetDefend DFL-210, 260, 800
и 860 к заводским настройкам по умолчанию
Для сброса настроек межсетевых экранов NetDefend DFL-210/260/800/860 к настройкам по
умолчанию, в течение 10-15 секунд при включенном питании устройства удерживайте кнопку reset,
расположенную на задней панели устройства. Затем отпустите кнопку, после чего продолжится
загрузка и запуск устройства с восстановленными заводскими настройками по умолчанию.
IP-адрес, назначенный LAN-интерфейсу - 192.168.1.1.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2022 15:28
Так и не получается зайти, возможно тому виной слишком старая прошивка. И обновить прошивку соответственно не получается.
Браузеры перепробовал несколько, даже старые из Live-сборок.
Crome пробовал, пишет ошибку ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR. По рекомендациям сбрасывал SSL-кэш, отключил QUIC протокол, удалил файл hosts - не помогает.
К заводским через консоль сбрасывал, толку нет.
Подключался:
https://192.168.1.1 (это наиболее вероятный вариант),
http://192.168.1.1
http://192.168.1.1:443
https://192.168.1.1:443
Обидно, что железка рабочая, а работать не получается заставить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2022 11:11
ну зайдите консолью
и лотключите HTTPS на LAN и закройте тему .
пока вижу только так ...
комманды дать не могу - тк нет уже DFL у меня
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2022 17:48
Если хотите таки решить проблему, проще поговорить через мессенжер (у меня только телеграм или скайп) или телефон. Скиньте контакт мне в личку.
Можно и тут, через форум. Но, по мне, так куда хуже.
Но можно и забить. У меня из всех DFL, которые были в работе, остался только один DFL-800. Он пережил одну замену конденсаторов и блока питания. Есть у него старческая болезнь - при удаленной перезагрузке может не подняться и требуется сброс по питанию. Но исправно работает 14-й год. Хотя в обозримой перспективе и его заменят на Mikrotik или что иное.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
