Текущее время: Пн ноя 02, 2026 22:46
 Заголовок сообщения: настройка di624
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 13:32
у меня роутер di624 подключаептся по кабелю к сетке провайдера. У меня у провайдера стоит привязка ип к маку. Тут есть функция клон ип. Поучается что если клонировать свою сетевуху, то для провайдера ничего не измениться?
И еще сделал все настройки, которые есть по моей сетке.но он нифига не грузит. НАстройки 5 раз перепроверил. А порт ван мигает беспрерывно. :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 14:46
Да, функция клонирования подставляет мак компьютера, с которого вы управляете устройством. Для провайдера при этом ничего не изменится. Не работать может в первую очередь из-за неверной привязки. Приведите более подробную информацию о способе подключения.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 01:29
ПОдключаю роутер к инету по кабелю в ван. Потом к компу, с которого ее настраиваю. Выставляю ip, dns , gate way, маску(ввожу статически данные от провайдера). DHCP включен - раздаю ip автоматом. Пытаюсь пока подключиться без wifi, просто по кабелю.
На компе в подключениях-> настройка ip выставляю все автоматом. (пробовал вводить свой днс).
И еще вопросик для провайдера виден токо ip для wan, a lan ip(роутера) и все остальные ипишники не видны?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 17:46
Они и не должны быть видны -- для этого и существует маршрутизатор. Так что у вас не получается? Проверьте пингом шлюз провайдера, какой нибудь сайт в интернет
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 16:18
шлюз провайдера пингуется, а внете я не могу пропинговать, т к у меня к нету vpn подключение.НО он должен грузить сайты из локалки, а он не хочет :(
Настройки которые дал провайдер верны, перепроверял, в чем проблема уже не знаю!
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 17:18
Я уж и не знаю что делать.Настройки провайдера правильные. Он пингует шлюз и сам пингуется с компа. Грузит 1 сайт из ресурсов сети, а остальные не хочет. В чем может быть проблема?
Я настраивал почти все как в мане. Только я ввел статически данные провайдера и все. Фильтры всякие не трогал!
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 19:24
небось пров ру?
клонировал мак адрес ? и теперь у тебя 2 одинаковых мак адреса в сети
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 19:42
да, адрес клонировал. Но и по wifi не хочет соединять, а мак там то другой уже.
провайдер не квидекс
:( :( уже не знаю что бы сделать
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 19:51
стоп, звониш провайдеру, говоришь мак адрес WAN порта.
На WAN порту пробиваешь ип маску шлюз выданный провайдером
На каждом компе указываешь ип из тойже подсети что и LAN порт маску шлюз - адрес LAN порта
1 днс - выданный провайдером
2 днс - адрес LAN порта
так логичнее
попробуй
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 20:01
ну мак у меня пробит тот что на сетевухе и у провайдера тот же.
Настройки я так и делал, только вот днс 2 я не указывал, т.к я его одинаковым сделал(попробую щас исправить)
А проксю никакую настраивать не надо?
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 20:43
ну у меня он автоматом ип, маску и шлюз раздает.
ПРобовал прописать 2м ип роутера - нифига.
Но я все же понять не могу почему шлюз пингуется, 1 сайт локальный открывается, а остальные нет! В чем подстава?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 03:57
gromosekA писал(а):
небось пров ру?
Да, 2 одинаковых МАС-адреса в ДВУХ РАЗНЫХ Ethernet-сетях, и что? И у меня тоже МАС WANa клонирован с МАСа десктопа... Куча разных квартир имеют одинаковые номера - 1, и ничего - живут ведь люди...
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 18:41
Вот с днс не очень понятно. Я при указании стат настроек ввожу там днс провайдера.На компе я ставлю в автомат ип, а днс прописываю тоже провайдера.Так?
И зачем нужен dns relay?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 00:21
Всё просто, когда знаешь как.. :)
Дело в том, что твоя внутрення сеть и внешняя у провайдера не должны быть построены на одинаковых промежутках АЙПИ, если у прова сеть построена на 192,168.... то вот тебе настройки.
1. На вкладке WAN устанавливаешь МАК адрес сетевухи (который прописан у провайдера)
2. На вкладке LAN ставишь айпи 10.0.0.10 (адрес роутера) Маска 255,255,255,0
У компов из твоей сети, айпишники должны быть 10.0.0.1; 2; 3; 4; ...
-=Best Regards=-
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 15:04
Essence, спасибо большое, запмню на всю жизнь.
Теперь у меня другая проблема, не могу установить vpn соединение. У di вроде проблема с одновременным использованием инета и локалки.
но ведь можно vpn создать на компе. но он у меня не желает конектиться, пишет что сервер не доступен. Что делать?
при использовании pptp в в роутере нельзя подменить мак(((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
