Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:19
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2021 13:15
D-Link DIR-615/X - настройка маршрутизатора в качестве точки доступа Wi-Fi
Приветсвую.
Имеется купленный маршрутизатор D-Link DIR-615/X. Брался с одной деинственной целью - он будет WiFi источником для одного девайса (планшета) там, где основнйо роутер уже не достает.
Итак:
основной роутер Asus AC88U. От него идет кабель витая пара в нужное место. Там к кабелю можно подключить новокупленный D-Link DIR-615/X.
Вопросы: как подключить и настроить D-Link DIR-615/X ?
Детальнее:
1) важно ли в какой порт в DIR-615/X будет подключен кабель?
2) надо ли какой-то режим (маршрутизатор, точка доступа,..) в DIR-615/X выбрать (если он такое предлагает)?
3) надо ли прописать статический IP или он сам подберет незанятый? У Asus AC88U стоит 192.168.1.1.
4) что еще и где и как настроить, чтобы в результате к DIR-615/X подключился планшет и без проблем получал интернет?
Заранее спасибо!!
ОК
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2021 23:40
Здравствуйте.
Можно настроить режим точки доступа через мастер начальной настройки по данной инструкции:
https://dlink.ru/up/support/FAQ/Routers ... _Anweb.pdf
Кабель от основного роутера можно подключать в любой порт.
IP-адрес удобнее прописать статический из сети основного роутера. Например, 192.168.1.2
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 02:45
Прошу еще помощи.
По какой-то причине роутер стал раздавать устройствам адрес в сетке 192.168.0.хх, хотя должен 192.168.1.хх.
Соответственно, все кто к нему подключены - не имеют доступа в интернет.
Попробовал прописать ему статический IP, но все равно добиться раздачи интернета не получается.
Помогите нормально настроить его, пожалуйста.
Спасибо.
dlink-lan1.jpg [ 130 KiB | Просмотров: 6362 ]
asus-lan2.jpg [ 206.04 KiB | Просмотров: 6362 ]
asus-lan1.jpg [ 122.01 KiB | Просмотров: 6362 ]
ОК
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 02:47
Не все скриншоты влезли, вот еще:
dlink-lan2.jpg [ 84.05 KiB | Просмотров: 6360 ]
ОК
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 08:55
на точке включите dhcp
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 11:28
Где именно что именно включить ?..
ОК
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 12:12
Попробовал заново настроить - ничего не вышло.
Подключил длинк к ноуту кабелем, зашел в админку, Мастер настройки, спросило что надо скинуть на заводские, согласился, скинуло, спросило язык, дальше спросило Расширенный режим настрек или обычный - выбрал обычный, спросило режим - Выбрал Точка доступа, спросила пароль вайфая, потом спросило новый пароль в админку, всё.
Подключил длинк к асусу кабелем, включил. Нашел вайфай сеть длинка, стал подключаться - не подключает, пишет ччто типо не может получить верный IP или что-то такое..
ОК
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2021 13:18
обновил прошивку, скинул на заводские, прошел Мастер настройки, роутер перегрузился, сразу заметил что подсетка 192.168.0.хх. Ну думаю когда подключу к основному то длинк возьмет автоматически правильную подсетку. Отключил от ноута, от питания, подключил к основному кабелем, включил. Стуация та же. Подключаюсь к длинку по вайфаю а подсетка 192.168.0.хх (((((
https://www.youtube.com/watch?v=i123WtHObII
dlink-status.jpg [ 64.82 KiB | Просмотров: 6265 ]
ОК
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2021 11:13
выключите DHCP
соедените lan- lan и радуйтесь ... но это костыль
