Текущее время: Пт апр 26, 2024 18:19
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2021 10:52
Добрый день коллеги. Перечитал форум, похожие темы, но не нашел решение своей проблемы.
Вообщем ситуация такая. Имеется в локальной сети (192.168.11.2) ip телефон. он регистрируется у провайдера но звонки ни входящие ни исходящие не проходят...
На железке DFL-870 - все по дефолту в принципе:
wan1 - провайдер ( предоставляет белый ip адрес по DHCP)
lan1 - в этой подсетке компы (192.168.10.0/24)
lan2 - в этой asterisk + телефоны (192.168.11.0/24)пока подключен просто тел аппарат вместо asteriska для настройки)
провайдер - местный sip.avantnet.ru
На железке DFL все хорошо работает, проброшены порты через sat+allow в мир для разной всячины - почты, веб и т.д. NAT используется дефолтный который был при первоначальной настройке. Все работает хорошо. Но вот с телефонами ладу дать не могу.
Вообщем создал папку для правил по телефонии и поднял ее вверх (скриншот прилагается с правилами)
В этой папке создал некоторые правила (скриншот прилагается)
Правила создавал почитав форумы и различные сайты с рекомендациями и даже мануал на dfl 870 раздеы про nat sat прочитал с примерами, но все безуспешно. Мучаюсь уже 3 неделю, начальство уже напряглось.... С данной железкой, если честно не очень дружу. Общие аспекты понимаю - как порт пробросить, сделать правила для локальных подсетей. Может кто подскажет в примерах как прописать правильно правила для voip (sip) телефонии на данном девайсе. Или может куда еще копнуть. :|
https://dlink.ru/ru/faq/331/1736.html - по этой ссылке делал - тоже не заводится
п.с.
созванивался с провайдером что бы там ребята посмотрели логи что да как вообщем отписали такое письмо: "у вас регулярно (ну каждые минуты две примерно) меняется входящий порт, и на нем никто не отвечает.
на нате проброс сделан некорректно, если freepbx стоит за натом.
точнее, все похоже на то, что проброса порта вообще нет, и ваш сервер пытается вылезти из-под ната, как обычный пользователь."
Из этого ничего не понял...
и еще - при данных настройках все время кто то пытается дозвониться.... отображаются разные имена каждый раз на экране телефонного аппарата. Я понимаю что в source networt указано all net... но пока не разберусь не вижу смысла указывать сервер провайдера... т.к. не понятно из за чего телефон не звонит и на него нельзя из вне позвонить..
Напрямую подключая аппарат выдернув шнур nat - тел. аппарат нормально коннектится и работает. следовательно проблема в кривых руках моих и настройке правил на д линке...
скриншоты - в прицепе (не разобрался как загрузить больше трех картинок их 13 шт) извиняюсь за неудобство
Изображения_1.zip [1.99 MiB]
Изображения.zip [1.63 MiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2021 09:02
давайте по порядку
астериск какой ?
на нем NAT настроен ( указаны local Net . EXTIP )
какой канал используется (chan_sip /chan_pjsip)
c телефоном ( если он один ) проще проброс портов + указание в телефоне EXT_ip
сделайте дамп нормальный и положите - посмотрим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169
