Текущее время: Вс ноя 08, 2026 01:57
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 21:08
Купил новый DIR-2150.
HDD при подключении не обнаруживает. (There is no connected storages.)
При этом при подключении через разъем usb 2.1 на роутере жесткий диск начинает щелкать.
А при подключении через usb 3.0 на жестком диске загорается лампочка и он издаёт тихий звук, как при подключении к ПК.
При подключении к ПК жесткий диск прекрасно работает.
Подключаю Жесткий диск Toshiba Canvio Basics 2Tb HDTB420EK3AA.
В лог при подключении пишет
Mar 30 20:34:59 [ DBG] kernel: hub 2-0:1.0: state 7 ports 1 chg 0000 evt 0002
Mar 30 20:34:59 [ DBG] kernel: hub 2-0:1.0: port 1, status 0203, change 0001, 5.0 Gb/s
Mar 30 20:34:59 [ DBG] kernel: hub 2-0:1.0: debounce: port 1: total 100ms stable 100ms status 0x203
Mar 30 20:34:59 [INFO] kernel: usb 2-1: new SuperSpeed USB device number 4 using xhci-hcd
Mar 30 20:34:59 [WARN] kernel: usb 2-1: Parent hub missing LPM exit latency info. Power management will be impacted.
Mar 30 20:34:59 [ DBG] kernel: usb 2-1: skipped 1 descriptor after endpoint
Mar 30 20:34:59 [ DBG] kernel: usb 2-1: default language 0x0409
Mar 30 20:34:59 [ DBG] kernel: usb 2-1: udev 4, busnum 2, minor = 131
Mar 30 20:34:59 [INFO] kernel: usb 2-1: New USB device found, idVendor=0480, idProduct=0900
Mar 30 20:34:59 [INFO] kernel: usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Mar 30 20:34:59 [INFO] kernel: usb 2-1: Product: External USB 3.0
Mar 30 20:34:59 [INFO] kernel: usb 2-1: Manufacturer: TOSHIBA
Mar 30 20:34:59 [INFO] kernel: usb 2-1: SerialNumber: 20201208006642F
Mar 30 20:34:59 [ DBG] dwatcher[wrkr][20813]: Process action: USBStateChanged
Mar 30 20:34:59 [ DBG] kernel: usb 2-1: usb_probe_device
Mar 30 20:34:59 [ DBG] kernel: usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Mar 30 20:34:59 [ ERR] kernel: add_ep parameters, dev_speed 5, is_in 1, isTT 0, ep_type 2, maxp 1024, interval 1, burst 14, mult 0, ep 0x864fff00, ep_ctx 0xa0c49080, sch_ep 0x85edb680
Mar 30 20:34:59 [ DBG] kernel: [DBG] BPKTS: 1, BCSCOUNT: 0, BBM: 1
Mar 30 20:34:59 [ DBG] kernel: [DBG] BOFFSET: 0, BREPEAT: 0
Mar 30 20:34:59 [WARN] kernel: add ep 0x81, slot id 1, new drop flags = 0x0, new add flags = 0x8, new slot info = 0x18400000
Mar 30 20:34:59 [ ERR] kernel: add_ep parameters, dev_speed 5, is_in 0, isTT 0, ep_type 2, maxp 1024, interval 1, burst 14, mult 0, ep 0x864fff2c, ep_ctx 0xa0c490a0, sch_ep 0x85edb780
Mar 30 20:34:59 [WARN] kernel: add ep 0x2, slot id 1, new drop flags = 0x0, new add flags = 0x18, new slot info = 0x20400000
Mar 30 20:34:59 [ DBG] kernel: usb 2-1: Successful Endpoint Configure command
Mar 30 20:34:59 [ DBG] kernel: usb 2-1: adding 2-1:1.0 (config #1, interface 0)
Mar 30 20:34:59 [ DBG] kernel: usb-storage 2-1:1.0: usb_probe_interface
Mar 30 20:34:59 [ DBG] kernel: usb-storage 2-1:1.0: usb_probe_interface - got id
Mar 30 20:34:59 [INFO] kernel: usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
Mar 30 20:34:59 [INFO] kernel: scsi2 : usb-storage 2-1:1.0
Mar 30 20:35:02 [NOTE] kernel: scsi 2:0:0:0: Direct-Access TOSHIBA External USB 3.0 5438 PQ: 0 ANSI: 6
Mar 30 20:35:02 [NOTE] kernel: sd 2:0:0:0: [sda] 3907029164 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
Mar 30 20:35:02 [NOTE] kernel: sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Mar 30 20:35:02 [NOTE] kernel: sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Mar 30 20:35:02 [ DBG] kernel: sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
Mar 30 20:35:02 [NOTE] kernel: sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Mar 30 20:35:02 [INFO] kernel: sda: sda1
Mar 30 20:35:02 [NOTE] kernel: sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Помогите исправить проблему и подключить диск, пожалуйста.
P.S. Флешку на 8 гигабайт роутер нормально распознал и прочитал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 10:06
У диска есть дополнительное питание? Возможно ему питания не хватает от USB-порта.
PS. Направьте электронное письмо с подробным описанием проблемы на адрес router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 21:05
Нет, отсутствует возможность подключать дополнительное питание.
Отправил письмо на router@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2022 18:52
Здравствуйте, у меня точно также не подключается HDD, вы нашли решение проблемы?
