Текущее время: Вт апр 16, 2024 06:25
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2021 13:13
Доброго времени суток форумчане!
Прошу помощи, есть две точки на DFL860E, прошивка 2.27.06.10-19068, подняты два IPSEC канала, с автоматическим с мониторингом по пингу.
Первый провайдер подключен по технологии FTTx с белым динамическим адресом. Работает уже 7 лет без нареканий.
Второй провайдер подключен через GEPON с белым статическим адресом. Подключили недавно.
Вроде с виду все завелось нормально, второй канал поднялся, при кратковременном выдергивании хвоста первого провайдера все
автоматически переключилось, на этом и успокоился.
Позже сеть первого провайдер упала на сутки.
Произошло переключение на второго.... и тут понеслись проблемы, каждые 10-15 минут потеря ipsec канала и повторное его поднятие.
Работать невозможно. Со своей стороны провайдер проблем не видит.
Протестировал напрямую с обоих точек пингом с ноутбуков: до шлюза, днс провайдера и гугла, оставлял на сутки, потерь нет.
Почитал форум, попробовал некоторые рекомендации:
- сменил WAN2 на DMZ
- в интерфейсе ipsec второго канала поставил MTU 2000
- также в IKE второго ipsec сменил режим с Main на Aggressive
После этого канал стал не каждые 10 минут переподниматься, а 20-40 минут.
Не пойму в чем может быть причина, мне кажется, что в провайдере, но в чем именно... первый канал работает стабильно.
Еще не нравится, что на интерфейс второго провайдера постоянно сыпятся ARP дропы.
2021-09-08_13-53-28.png [ 5.6 KiB | Просмотров: 4139 ]
2021-09-08_14-06-53.png [ 5.75 KiB | Просмотров: 4139 ]
2021-09-08_15-08-31.png [ 9.14 KiB | Просмотров: 4139 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 09:10
посмотрите срок аренды DHCP у вашего провайдера - это очень похоже
когда происходит переназначение IP - то происходит пересоздание туннеля
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 10:47
Спасибо за ответ. Но, как я писал выше, у второго провайдера статический адрес, там же не может быть время аренды?
У первого провайдера, да DHCP там стоит 1800с, но у него и канал работает стабильно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2021 09:25
Возможно ли постоянное пересоздание IPSEC канала из-за моей точки ONU которую предоставил провайдер, может она творит безобразие? Или у какого другого абонента точка ONU глючит/флудит, что заставляет мою работать нестабильно и пересоздавать каждые 10-15 минут канал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2021 13:59
есть какие мысли по проблеме?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2021 16:31
может быть ....
я бы наверное
1- снял этот канал и поставил комп. и запустил пинги - рвутся ли ...
2- попробовал бы вывести детальные логи на SYSlog ( может там что то будет)
больше идей нету
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2021 13:43
может быть ....
я бы наверное
больше идей нету
ставил с двух концов ноуты. пингавал шлюз, днс, гугол и точки. оставлял на сутки, потерь пакетов не было.
Syslog-сервер ни разу не поднимал, попробую.
Также написал провайдеру, может что-то у него в сети влияет на мой интерфейс.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2022 15:05
Добрый день, всех с прошедшими праздниками.
После продолжительного больничного и новогодней сумятицы, вернулся к вопросу постоянному переподнятию второго канала IPSEC, поставил syslog сервер, и наблюдаю в нем вот такие ошибки:
2022-01-20 14:44:17 Local0.Warning 192.168.0.7 [2022-01-20 14:44:17] FW: IPSEC: prio=3 id=01802715 rev=1 event=event_on_ike_sa side=Initiator msg="failed" int_severity=6
2022-01-20 14:44:17 Local0.Warning 192.168.0.7 [2022-01-20 14:44:17] FW: IPSEC: prio=3 id=01802022 rev=2 event=ike_sa_failed action=no_ike_sa statusmsg="Timeout" local_peer="127.0.0.1 ID No Id" remote_peer="91.X.X.X ID No Id" initiator_spi="ESP=0x694047d9, AH=0x1c948666"
2022-01-20 14:45:23 Local0.Warning 192.168.0.7 [2022-01-20 14:45:22] FW: IPSEC: prio=3 id=01802715 rev=1 event=event_on_ike_sa side=Initiator msg="failed" int_severity=6
2022-01-20 14:45:23 Local0.Warning 192.168.0.7 [2022-01-20 14:45:22] FW: IPSEC: prio=3 id=01802022 rev=2 event=ike_sa_failed action=no_ike_sa statusmsg="Timeout" local_peer="127.0.0.1 ID No Id" remote_peer="91.X.X.X ID No Id" initiator_spi="ESP=0x68655ef7, AH=0x519bdda8"
2022-01-20 14:46:27 Local0.Warning 192.168.0.7 [2022-01-20 14:46:27] FW: IPSEC: prio=3 id=01802715 rev=1 event=event_on_ike_sa side=Initiator msg="failed" int_severity=6
2022-01-20 14:46:27 Local0.Warning 192.168.0.7 [2022-01-20 14:46:27] FW: IPSEC: prio=3 id=01802022 rev=2 event=ike_sa_failed action=no_ike_sa statusmsg="Timeout" local_peer="127.0.0.1 ID No Id" remote_peer="91.X.X.X ID No Id" initiator_spi="ESP=0xabdaca6d, AH=0xfd910502"
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 09:12
смотрите расшифровку логов id=01802022
тут может быть больше
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 11:15
Посмотрел, "Не удалось согласовать IKE SA".
Это может быть из-за алгоритмов IKE, IPSEC? В моей прошивке они обрезаны, есть только DES, MD5, SHA1.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2022 15:44
да может ...
в ручную сделайте нужные алгоритмы .
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2022 17:27
нашел две старенькие dfl-800, поднял на них второго провайдера для экспериментов, а то народ жалуется, что после моих манипуляций/ребутов пользователям не комфортно работать, дабы их не трогать настроил на них.
Там получилась полностью такая же картина...
К чему пришел. Оказывается IPSEC тут и не причем, падает сам интерфейс на обоих железках и его падение 15 минут имеет прямую зависимость от ARP Expire (Lifetime of an ARP entry in seconds) ее время по умолчанию 900 сек. На сколько секунд меняю это время на обоих железках, столько канал/интерфейсы и живут (ставил 10, 30, 60 минут).
В логах по ARP есть 300003, 300049
На одной железке только:
Notice ARP 300003 ARPQueryNoSenderIP dmz 0.0.0.0 91.X.X.X no_sender_ip drop
На второй:
Warning ARP 300049 Default_Access_Rule lan 192.168.3.122 192.168.3.122 invalid_arp_sender_ip_address drop - это подсеть с камерами, она вообще по идее живет отдельной жизнью с трассиром, никаких правил для нее не в дфл нет.
Можно наверное поставить в ARP Expire 24 часа, но мне такое решение не нравится, интересна причина и ее устранение.
