Текущее время: Вс ноя 01, 2026 21:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: D-link DI-804HV Помогите настроить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 01:55
Доброго времени суток.
Есть D-link DI-804HV Прошивка ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/ ... V_V142.zip
Проблема в том что не могу открыть на нём 139 порт. Следовательно не видны компьютеры за маршрутизатором, причём сканирование сети показывает что компьютеры присутствуют. Открытие порта на фаерволе не помогает. Подскажите как правильно настроить. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 09:26
У Вас просто броадкаст за роутер не проходит - так и должно быть. Сеть Windows (Рабочая группа) - это "плоское" пространство, поэтому вы ничего за роутером не увидите. Так что D-Link тут не причём
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 23:57
Вопрос по поводу PPTP сервера, поднимаю как описано: http://dlink.ru/technical/faq_internet_43.php но клиент сервер не находит.
Какой адрес нужно поставить на Virtual IP of PPTP Server и какой прописать на клиенте для подключения к серверу, возможно ли к виртуальному ip коннектиться. Конфигурация сети клиента: внутренний адрес - 10.0.1.140 внешний адрес - 84.204.68.8.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 11:14
Virtual IP of PPTP Server - это и есть адрес по которому клиент коннектится к серверу. Его и надо прописывать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 12:45
Наверно я что-то не понимаю, но какой это адрес в моём конкретно случае?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 13:41
Клиент вообще DI пингует?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 14:03
Пингуется WAN на железке, не видит виртуальный ip, говорит что не может соединиться, я и спрашиваю какой адрес прописатьть приведите пример. Есть ли возможность конфигурировать 804 из внешней сети?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 14:53
Что вы прописали в настройках PPTP-сервера?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 16:13
Адрес такой же как и в примере 61.219.68.1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 16:16
Здесь должен быть Ваш WAN-адрес
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 18:06
Хе, логично, если бы это возможно было бы сделать, я с самого начала его и прописал бы, и был бы полностью уверен что клиент будет коннектиться именно к нему. Но так как адрес на WAN заканчивается на отличное от 1 число это становится проблемой, я и спросил какой адрес мне прописать в данном случае ???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 10:56
Укажите такой же как у вас адрес, только с единицей на конце. И его же указывайте у клиента
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 07:00
Уважаемый Иван!
Не поможете решить вот такую проблемку, если она вообще решается:
есть линия (полевик) входит в vDSL модем, потом ethernet в роутер 808hv, у провадера сединение в Интернет сказали только по PPPoE, настроил и инет пашет, НО есть еще у них сетка в которой все ходит бесплатно, так вот он говорит, что нужно туда запросы ввиде Ethernet посылать - с PPPoE не пустит, а на ФТП их пускает, но весь трафик считается так как через PPPoE идет :(
Так вот вопрос можно ли на 808-ом настроить грубо 2 вида сети на WAN порт?
http://forum.sol.ru/modules/xoopsfaq/in ... 84c7df6#q1
P.S. И как объяснить тот фокт, что у меня в 808hv прошивка 1.41, а на офсайте такой в помине нет? :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 10:26
Ситуация такая: указал адрес такой же как и на WAN но оканчивающийся на 1 WAN из внешней сети пингуется виртуальный (заканчивающийся на 1) нет, при попытке коннекта на виртуальный адрес не отзывается.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 10:28
1pavlo1
Если надо перешить то возьми от 804 они если верить поддержке одинаковые.
http://dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t= ... 8%E2%EA%E0
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
