Текущее время: Пт авг 28, 2026 01:25
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2021 14:04
Доброго времени суток, уважаемые мастера!
Возникла надобность, чтобы роутер автоматически перезагружался через TELNET, если при включении устанавливается соединение с любым ip из диапазона 100.ххх.ххх.ххх. И останавливалась работа скрипта, если ip начинается любой другой цифры. Можно дополнительно сделать вариант скрипта, чтобы количество перезагрузок останавливалось после 10 попыток, если не удалось переключиться на другой ip.
Я уже нашел кусок скрипта, для самой перезагрузки. Нужно дополнить только проверкой условия и счётчиком попыток.
'-- cut here --
set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run "cmd"
WScript.Sleep 100
WshShell.AppActivate "C:\Windows\system32\cmd.exe"
WScript.Sleep 100
WshShell.SendKeys "telnet 192.168.0.1{ENTER}"
WScript.Sleep 300
WshShell.SendKeys "admin{ENTER}" ' логин
WScript.Sleep 100
WshShell.SendKeys "тут ваш пароль{ENTER}" ' пароль
WScript.Sleep 100
WshShell.SendKeys "reboot{ENTER}"
WScript.Sleep 30000
WshShell.SendKeys "{ENTER}exit{ENTER}" 'close telnet session'
'-- cut here --
Последний раз редактировалось KOHTAKT Пн янв 11, 2021 18:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2021 19:19
Зачем так грубо "reboot", почему не перезапустить соединение, DHCPRELEASE или что там по факту? Впрочем, тут далеко не дополнить, нужен мастер по WScript )) и выводу/парсингу команд нужно искать варианты.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2021 21:46
Через ТЕЛНЕТ так перезапустить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2021 10:09
Вот об этом как раз нужно на этом форуме спрашивать, обязательно указав тип соединения и модель роутера!
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2021 18:58
Роутер простенький, DIR-300 (не перешивается!), но для своих целей его хватает вполне. Соединение PPPoE. Отслеживать нужно WAN IP. Достаточно отслеживать первый октет адреса, если он имеет значение 100, то ребут роутера.
Есть намётки забирать адрес ppp0 inet addr: 100.x.x.x из ifconfig
