Текущее время: Чт окт 29, 2026 05:18
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2021 16:59
Добрый день. Имеется маршрутизатор D-Link DSR 250N и тонкий клиент DEPO Sky c установленным на нем LibreELEC и медиа-центром Kodi.
Тонкий клиент подключен к маршрутизатору по LAN.
Проблема следующая:
При включении тонкого клиента линк на порту маршрутизатора присутствует, как только загружается операционная система LibreELEC, линк пропадает.
Медиа-центр сетевые настройки не получает.
Что было сделано:
- Пробовал отключить на медиа-центре DHCP и настроить вручную - не помогает.
- При подключении тонкого клиента к этому же маршрутизатору по Wi-Fi - все ок.
- Если между маршрутизатором и тонким клиентом установить свитч - сеть по LAN начинает работать.
- Пробовал другие маршрутизаторы (D-Link DIR 320 и TP-LINK TL-WR841N), сеть по LAN так же работает.
- Прошивка D-Link DSR 250N до последней официальной версии проблему не решила.
- Настроек в маршрутизаторе, которые могли бы вызвать подобное поведение так же не обнаружил.
Может кто сталкивался с подобным и сможет помочь? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 09:53
Проблему удалось некоторым образом локализовать. Нашел в закромах гигабитный свитч и выяснил, что с ним поведение Depo идентично (нет линка). Можно ли как то порезать скорость порта на DSR-250N ? или они конструктивно чем то отличаются от 100 мбит?. 2-парный патчкорд проблему не решает.
