Текущее время: Вс окт 25, 2026 23:47
 Заголовок сообщения: DFL-1660 - L2TP over IPSec ruleset_drop_packet drop
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2020 17:12
Сетевой экран DFL-1660
NetDefendOS Version: 10.22.01.04-26412 Apr 1 2015
DFL-1660 находится за NAT, порты 1701, 500, 4500, ESP и AH на него проброшены.
Не удается подключиться по L2TP из интернета. В логах сообщения:
2020-04-07
16:52:58 Warning RULE
6000051 Default_Access_Rule UDP Internet 109.229.229.205
192.168.171.192 500
500 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=500 udptotlen=500
2020-04-07
192.168.171.192 500
drop
2020-04-07
16:52:54 Warning RULE
192.168.171.192 500
drop
109.229.229.205 - адрес с которого пытаюсь подключиться
192.168.171.192 - адрес DFL-1660 за NAT
В PPTP/L2TP Servers > Advanced Settings отмечено L2TP Before Rules, IPsec Before Rules в IPsec Tunnel Settings также отмечен. Если подключаться к DFL-1660 из той же сети(192.168.171.0), то подключение проходит нормально.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-1660 - L2TP over IPSec ruleset_drop_packet drop
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2020 19:30
у меня несколько вопросов
1- кто вышестоящий роутер и как там настроен проброс портов ?!
2- почему 500 ruleset_drop_packet ? проверяли настройки ?!
3- в гайд 6000051 смотрели ?!
правильно - DFL знает куда отвечать - смотрите ваш роутер кторый проброс делает
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 11:55
Вышестоящий роутер - маршрутизатор на базе pfSense, проброс портов настроен средствами pfSense
Эту проблему решил.
Проблема была в отсутствии маршрута для сети 109.229.229.0
Теперь при подключении Windows клиенты не подключаются с ошибкой 789,
Снимок.PNG [ 16.98 KiB | Просмотров: 2855 ]
а в логах DFL-1660:
2020-04-08
11:34:28 Warning IPSEC
1802022 ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="Timed out" reason="" local_peer="192.168.171.192:500 ID (null)" remote_peer="109.229.229.205:500 ID (null)" spi_i=0x1db073dd8bd89c9a spi_r=0xb8a17ac633a773c2 initiator=FALSE
screen.png [ 37.24 KiB | Просмотров: 2855 ]
Компьютеры из той же сети что и DFL-1660 все также подключаются нормально.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 12:39
Эта проблема тоже решилась исправлением маршрутов.
Но теперь другая проблема. При подключении в логах:
Снимок.png [ 64.51 KiB | Просмотров: 2824 ]
В Windows клиентах ошибка 788.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
