Текущее время: Пн ноя 09, 2026 02:54
 Заголовок сообщения: DIR-882/A1
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2018 21:28
Ведется ли работа над обновлением прошивки? А то как купил - ни одного обновления не было, хотя рутер свежий. Неужели править нечего и ни одного обновления безопасности не выходило? Может openvpn server добавите?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-882/A1
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 09:08
eugenov, скажите, в роутере Вами замечены какие-то баги, что-то не работает?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2018 09:40
Добрый день! Работа ведется, но пока нам остаются известны некоторые баги, прошивку мы выпустить не можем. Оpenvpn будет, скорее всего, но не в следующей прошивке.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2018 06:38
Добрый день! Решил тут написать, чтобы новую тему не создавать. Сам не очень понимаю как это работает, но постараюсь примерно объяснить. Есть оптический терминал ростелекома eltex, на нем1 порт настроен на проброс pppoe и подключен к wan порту dir-882, на 882 создано подключение, работает dhcp, подключен кабелем комп и wi-fi клиенты, интернет работает. Подключена услуга ip телевидения от ростелекома, на портах 3 и 4 терминала настроен выход на приставки ростелекома, к порту 4 подключена приставка (за этими портами судя по всему ростелеком раздает dhcp вида 10.х.х.х и вещает multicast?). Теперь вопрос: Как можно настроить вещание iptv ростелекома на телевизор через wifi dir-882 по updxy? С другим форматом похоже телевизор не работает. С iOS устройства (как и с телевизора) вещания при таком подключении не видно, причем не только ростелекома но и например peers.tv. (PPPOE не умеет в IGMP?). Но если включить 3 порт оптического терминала в любой LAN порт (пусть будет 4) dir-882, iOS приложение начинает видеть вещание и peers.tv и ростелеком(mcast). При включении udpxy на всех устройствах опять перестает видеть вещание. Пробовал создавать vlan Bridge с 4 портом LAN и WAN, но udpxy все равно не работает и появляется проблема с вайфаем и компом, они успевают подхватить dhcp провайдера и получают адреса 10.х.х.х и интернет не работает. Есть какие то варианты настроить в данном случае?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2018 09:32
В общем то, "PPPOE не умеет в IGMP", формулировка некорректна, но смысл понятен, так и есть, для мультикаста через WAN требуется динамика/статика, настроенная на WAN.
Плюс на прошивке с сайта IGMP не может работать одновременно с UDPXY. Напишите нам на почту, вышлем прошивку, где это осуществимо и, возможно, проблему удастся решить. Если, конечно, я правильно понял написанное.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2018 18:35
Спасибо! 3.5.1 гораздо стабильнее и быстрее в веб-интерфейсе, чем 3.5.0. Ждем OpenVPN :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2020 20:19
eugenov писал(а):
Ждем OpenVPN
Дождались?
