Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:19
 Заголовок сообщения: DIR-825ACG1 VPN server за NAT
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 11:38
Добрый день!
роутер : DIR-825ACG1 по 3.0.6 Аппаратная ревизия: G1A IP 192.168.0.1
VPN server ubuntu 18 IP 192.168.0.3
Есть VPN сервер на ubuntu с белым IP.
VPN построен на StrongSwan ipsec/l2tpd PSK
Из локальной сети 192.168.0.0/24 подключаюсь удачно а вот если пытаюсь подключится с моего белого IP то подключение не происходит, даже нет попытки подключится.
Если же я IP сервера 192.168.0.3 добавляю в DMZ на роутере то подключение работает но естественно ничего другого кроме как себя самого не видит.
Пробовал делать "Виртуальные серверы" и "IP фильтр" на порты 500 4500 50 51 52 1701 это не помогло.
ALG/Passthrough ---> проброс включал тоже не помогло.
Как можно исправить ?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825ACG1 VPN server за NAT
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 11:51
Вы ведь про UDP сейчас говорите, верно? ;)
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 12:16
Я пробовал и c UDP и TCP и UDP/TCP ставить , получается только с DMZ :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 13:04
Все вроде разобрался ! связь установилась.
В общем после добавления портов лучше всего перезагружать роутер.
Если порт редактируется то изменения не работают нужно его удалить и создать заново.
Сделал два порта
UDP 4500
UDP 500
перезагрузил и заработало.
Но пока что то пингуется в сети один сервер буду разбираться.....
