Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:06
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 10:36
Купил DIR300S/A1 была изначальная прошивка 2.5.1, обновил до 3.0 вроде работала нормально, но в скором времени просто перестала выдавать интернет и к вайфаю не подключиться. Перепрошил настроил вроде работает нормально, потом тоже такая же картина. Сейчас пытался перепрошить и в старую и в новую версию прошивки, результата 0. Вроде все включается, начинаю настройку и сразу выводит разрыв соединения и так каждый раз. Пытался ждать толку ноль :( Как вы думаете, как я понял памяти не хватает в роутере?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 17:18
Здравствуйте. После обновления прошивки обязательно произведите сброс к заводским настройкам и производите настройку строго по кабелю (если делаете не так). Также отключите антивирус если имеется, брандмауер Windows и используйте разные браузеры (Internet Explorer, Mozilla Firefox и Coogle Chrome рекомендуемые). Настройка должна пройти корректно
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2019 07:16
Здравствуйте. Такая же проблема. Что уже только не делал. Роутер покупал в подарок. Забрал, купил новый другой фирмы. С этим не знаю что делать.
https://phateev.ru
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2019 09:53
То есть сначала работал роутер нормально, а потом внезапно перестал? Есть логи в момент "пропадания" интернета?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2019 10:33
Да. Работал нормально в течение года или около того. Потом проблемы начали возникать с подключением к сети wifi. Сеть просто пропадает. Пробовал на нескольких разных устройствах. Прошивку обновлял, делал сброс. Логов нет.
https://phateev.ru
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2019 13:55
А где можно самому скачать файл прошивки?
https://phateev.ru
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2019 07:07
Ещё раз обновил прошивку. Проблема возникла минут через 10. Ноутбук был подключен к сети wifi, но на странице маршрутизатора он был недоступен. В это же время смартфон не мог получить ip-адрес от маршрутизатора. Отключил питание, снова включил, журнал событий был пуст.
Вначале отпадает сеть, внизу справа значок (желтый), что роутер недоступен. Затем связь появляется. И так несколько раз. Потом связь опять пропадает, внизу появляется значок "кирпич", сообщение возникает, что роутер недоступен, что страницу обновлять не нужно. Соединение есть, пинг идёт, но на роутер не зайти, пока питание не передёрнешь. Удалось журнал сохранить.
Комментарий к файлу: лог
syslog (1).txt [16.6 KiB]
https://phateev.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 13:32
Я так понимаю, что нет решения проблемы и железяку можно использовать только по кабелю?
https://phateev.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
