Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:47
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 09:41
Добрый день уважаемые товарищи.
Имеется сеть по топологии звезда.
Центральный узел DFL 870 (прошивка DFL-870-11.10.01.06, NetDefendOS Version: 11.10.01.06-31272 Feb 1 2017)
На узлах территорий DFL 860E (прошивка DFL-860E-11.10.01, , NetDefendOS Version: 2.27.30.03-26422 Apr 8 2015)
В центр (DFL 870) на WAN1 подается интернет (untag) и передача данных для территорий (tagVLAN1765).
На центре на порту WAN1 (base interface) настроен VLAN 0x810 IEEE 802.1Q (сеть 192.168.63.0/24, ip-адрес центра 192.168.63.1).
На территории (DFL 860E) порт WAN1 воткнут в tag-порт "железяки" провайдера в том же самом VLAN1765 (ip-адрес территории например 192.168.63.5).
Локалка центра 10.18.161.0/24 (адрес DFL 10.18.161.197).
Локалка территории 192.168.2.0/24 (адрес DFL 192.168.2.254). Другие территории аналогично по шаблону.
Периодически рвется связь между центром и территорией: 15-30 минут работает без проблем, потом связь рвется на 10-30 секунд, потом все восстанавливается).
При этом устройства не перегружаются (локально все работает, нет только связи центра с территорией: проверяем постоянным ping между хостами в VLAN 192.168.63.1 и 192.168.63.5).
При этом от провайдера (вытащили с их стороны порт в этот же VLAN) ping не рвется.
На железке провайдера у нас вытащили отдельные порты (изолированные) в том же VLAN и в центре и на территории. Воткнули туда компы в серой сетке 192.168.63.0/24.
Между компами пинг идет, а пинг на DFL - рвется, что на территорию, что на центр.
Маршрутизация простейшая (серая сетка территории на адрес нужного шлюза VLAN: таблица машрутизации центра и территории и Policies см. ниже).
Проблема со всеми территориями, а не только с этой конкретной.
Железку в центре меняли (и на другую 870 и на аналогичную территориям 860E)... на территоиях тоже меняли.
Уже не знаю, что и думать :-( ЧЯДНТ???
В центре IPv4 Routing table
Flags Network Interface Gateway Local IP Metric
192.168.63.1 core (Iface IP) 0
172.17.100.254 core (Iface IP) 0
92.255.xxx.xxx core (Iface IP) 0
10.18.161.197 core (Iface IP) 0
127.0.0.1 core (Shared IP) 0
192.168.63.0/24 VLAN1765 30
192.168.2.0/24 VLAN1765 192.168.63.5 50
192.168.4.0/24 VLAN1765 192.168.63.28 50
192.168.5.0/24 VLAN1765 192.168.63.97 50
192.168.6.0/24 VLAN1765 192.168.63.95 50
192.168.7.0/24 VLAN1765 192.168.63.126 50
192.168.8.0/24 VLAN1765 192.168.63.10 50
10.18.4.0/24 VLAN1765 10.18.161.1 80
10.18.2.0/24 VLAN1765 10.18.161.1 80
10.18.5.0/24 VLAN1765 10.18.161.1 80
10.18.4.0/24 wan1 10.18.161.1 80
10.18.2.0/24 wan1 10.18.161.1 80
10.18.5.0/24 wan1 10.18.161.1 80
10.18.4.0/24 lan1 10.18.161.1 80
10.18.2.0/24 lan1 10.18.161.1 80
10.18.5.0/24 lan1 10.18.161.1 80
10.18.161.0/24 lan1 100
92.255.XXX.0/24 wan1 110
10.112.0.0/16 VLAN1765 10.18.161.1 80
10.112.0.0/16 wan1 10.18.161.1 80
10.112.0.0/16 lan1 10.18.161.1 80
224.0.0.0/4 core (Iface IP) 0
0.0.0.0/0 wan1 92.255.XXX.XXX 110
Территория (192.168.63.5/192.168.2.0/24) IPv4 Routing table
192.168.63.5 core (Iface IP) 0
192.168.2.254 core (Iface IP) 0
127.0.0.1 core (Iface IP) 0
10.18.161.0/24 wan1 192.168.63.1 50
192.168.4.0/24 wan1 192.168.63.28 50
192.168.5.0/24 wan1 192.168.63.97 50
192.168.6.0/24 wan1 192.168.63.95 50
192.168.7.0/24 wan1 192.168.63.126 50
192.168.8.0/24 wan1 192.168.63.10 50
192.168.2.0/24 lan 100
192.168.63.0/24 wan1 100
0.0.0.0/0 wan1 192.168.63.1 100
Main IP Rules
# Name Src_If Src_Net Dest_If Dest_Net Service Address_Translation
1. AllowVW_Group_VLAN-LAN VLAN1765 all-nets lan1 VW_GroupIP all_services SRC:NAT
2. AllowVW_Group_LAN-VLAN lan1 VW_GroupIP VLAN1765 all-nets all_services SRC:NAT
3. AllowVPN VPN_Server all-nets any all-nets all_services
4. AllAllow_VLAN-LAN VLAN1765 all-nets lan1 all-nets all_services
5. AllAllow_LAN-VLAN lan1 all-nets VLAN1765 all-nets all_services
6. ping_fw any all-nets any all-nets ping-inbound
7. lan1_to_wan1
7.1. inet_WAN1-VLAN1765 wan1 all-nets VLAN1765 all-nets all_tcpudpicmp SRC:NAT
7.2. inet_VLAN1765-WAN1 VLAN1765 all-nets wan1 all-nets all_tcpudpicmp SRC:NAT
7.3. drop_smb-all lan1 lan1_net wan1 all-nets smb-all SRC:NAT
7.4. allow_ping-outbound any all-nets any all-nets ping-outbound SRC:NAT
7.5. allow_ftp-passthrough_av lan1 lan1_net wan1 all-nets ftp-passthrough-av SRC:NAT
7.6. allow_standard lan1 lan1_net wan1 all-nets all_tcpudpicmp SRC:NAT
8. Port_FWD
8.1. SAT_PBX any all-nets core wan1_ip sip-udp DST:SAT(10.18.161.39)
8.2. NAT_PBX any all-nets core wan1_ip sip-udp SRC:NAT
8.3. SAT_PBX_Voice any all-nets core wan1_ip Oktell_Voice DST:SAT(10.18.161.39)
8.4. NAT_PBX_Voice any all-nets core wan1_ip Oktell_Voice SRC:NAT
8.5. SAT_DNS_AD_UDP any all-nets core wan1_ip dns-udp DST:SAT(10.18.161.30)
8.6. NAT_DNS_AD_UDP any all-nets core wan1_ip dns-udp SRC:NAT
8.7. SAT_DNS_AD_TCP any all-nets core wan1_ip dns-tcp DST:SAT(10.18.161.30)
8.8. NAT_DNS_AD_TCP any all-nets core wan1_ip dns-tcp SRC:NAT
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 13:49
про это просветите ?! че то я мало понимаю как это ?!
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 15:47
VLAN1765 это "плоский Ethernet" по всем территориям...
Соответственно все что идет из/в сети 10.18.4.0/24, 10.18.5.0/24 и т.п. перенаправлять на другой маршрутизатор 10.18.161.1.
Без этого маршрута в эти сети может ходить только LAN центра, а территории не могут...
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 15:52
там косяк
конечно этих маршрутов не должно быть...
Но даже с отключенными, все равно связь рвется :-(
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 17:43
и да, маршруты
тоже конечно глупость...
отключил... но разрывы продолжаются :-(
поставили вместо DFL на территории RouterBOARD сделав аналогичные настройки, все прекрасно работает без разрывов...
но надо, чтобы работало на DFL.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2019 09:18
могу только одно посоветовать - ставте рядом Syslog и сливайте логи на него ...
смоделировал похожую ситуацию дома - работает ...
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2019 09:34
Один "очень сертифицированный" человек порекомендовал избавиться от мультитага.
Разделили порт на стороне прова, отдельно унтаг на интернет и отдельно на передачу данных - и разрывы прекратились...
Проблема "отпала", но причина не понятна (все было сделано как в RTFM).
На вопрос почему - он ответил "... потому, что не все оборудование DLink одинаково хорошо... и многозначительно посмотрел на стену со своим иконостасом с серификатами по киске держа в руках туполинк"...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
