Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: DSR-1000
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 08:56
Добрый день всем. Возникла проблемка, в качестве основного шлюза стоит DSR-1000, в него напрямую входит ротуер работающий в режиме AP, в роутер входят несколько рабочих станций, без домена, обычная рабочая группа, адреса получают по DHCP от DSR-1000... Проблема собственно в том, что компьютеры сети не видят друг от слова совсем, пинги не идут друг к другу, в сети не видны, однако интернет с шлюза получают все. В чем может быть проблема? ОС на всех машинках WIN7 Pro
 Заголовок сообщения: Re: DSR-1000
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 15:03
проверяйте . может и OS. а может что и в настройках ... телепаты в отпуске
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 16:08
Компы по Wi-Fi подключаются? Может Client Isolation?
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 17:18
Какая прошивка используется на DSR-1000? Какие настройки LAN сети и беспроводной сети были реализованы?
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2019 20:41
DSR тут непричем. Проблема в настройках винды на компах.
Или переведите статус сети в "Домашняя" или "Рабочая" или настраивайте на всех компах брандмауэр, чтобы не блокировал пакеты и сервисы в вашей сети.
Более подробно - на тематических форумах по настройке операционной системы Windows.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 06:51
Пару компов по Wi-Fi, остальные медью...
Прошивка 2.12_RU, настройки вполне стандартные, DSR-1000 раздает адреса по DHCP, статических маршрутов нет никаких, вообще все стандартно, кроме одного, там VPN site-to-site поднят, хотя вроде как это не должно влиять на внутреннею сеть.
Все компы в статусе "Рабочая сеть", все компы находятся в стандартной рабочей группе "WORKGROUP", брандмауэр настроен нормально, до DSR-1000 стоял NETGEAR маршрутиризатор и все работало, проблема появилась именно после установки DSR-1000. Я конечно попробую отрубить брандмауэр на паре машин, посмотреть пойдут ли запросы...
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 07:41
Вот это про что?
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 07:48
СергейП писал(а):
Вот это про что?
В каком смысле? Описание схемы подключения... Роутер с компьютерами находится тремя этажами ниже, роутер в режиме точки доступа, все компьютеры получают адреса от DSR-1000... Я если честно не понял, что вы имели ввиду?
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 09:04
OxOyD писал(а):
СергейП писал(а):
Вот это про что?
Какой это роутер? Не пробовали ли вы заменить его для экссперимента обычным коммутатором?
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 11:18
Коммутатора к сожалению под рукой не было и пока что нет, схема сети в принципе не менялась, замена была лишь основного интернет шлюза на DSR-1000, то есть до этого данная схема сети работала, да и роутер тут как может быть виноват, если он в режиме точки доступа работает, роутер Asus RT-N12
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 21:59
а если брандмауэр вовсе отключить? Положительный эффект будет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 11:42
Если рабоиче машины получили IP адрес из одного адресного пространства в одной среде то никаких проблем с пингами между ними быть не должно. Самая простейшая проверка - подключить несколько машин через LAN порты DSR, получить IP автоматически - машины должны между собой пинговаться.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2019 07:47
Из всего вышеописанного вопрос: а нет ли в вашей сети помимо основного, ещё какого-то устройства с поднятым DHCP-сервером?
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2019 13:43
Все оказалось действительно проще, чем я думал, в самом деле по какой-то причине начал блокировать внутреннею сеть, то есть в инет машины пускает, а меж собой блочит все соединения, поместил локальную сеть в доверенные сетевые соединения и все заработало, возможно замена оборудования совпала с обновление Касперского на всех машинах...
