Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:43
 Заголовок сообщения: Не войти в меню настроек DIR-825/AC
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2019 22:37
Не получается зайти в меню настроек данного маршрутизатора. После сброса на заводские настройки, и выполнения первоначальной настройки всё настраивается и работает хорошо. Но при последующих попытках входа выдаётся сообщение: "Неправильное имя пользователя/пароль или срок действия сессии истек". Логин и пароль 100% верные, тем более пару раз уже делал сброс на заводские настройки. Но после выхода из настроек и повторной попытке входа возникает данная проблема. Прошивка установлена последняя с официального сайта.
В чём может быть причина данной проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Не войти в меню настроек DIR-825/AC
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 00:10
При первоначальной настройке предлагается задать свой пароль для веб-интерфейса. Логин admin, он не меняется.
Проверьте, не ошибаетесь ли в регистре символов пароля и раскладке клавиатуры, попробуйте зайти через другой браузер.
После сброса настроек должен снова запускаться мастер начальной настройки, при необходимости можете сбросить и повторить настройку.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2019 22:41
В регистре и в раскладке ошибки точно нет, через другой браузер и даже через другое устройство зайти не получается.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2019 12:07
После нескольких сбросов маршрутизатора на заводские настройки и последующей его настройке я обнаружил, что данная проблема встречается, если установить пароль длиной 16 символов (это странно, ведь устройство может иметь пароль до 32 символов). После того, как я уменьшил длину пароля данная проблема пока что не проявлялась.
Всем спасибо за поддержку, буду дальше наблюдать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
cron
