Текущее время: Вс ноя 01, 2026 22:08
 Заголовок сообщения: DIR-632 - потеря интернета!
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2019 18:35
Добрый день!
Подскажите, где копать:
Имеется роутер DIR-632, стояла начальная прошивка, которую года 3 никто не трогал и все работало хорошо (за исключением, что раз в несколько часов он переподключался к интернету и пропадал инет на 2 мин). Стал он подтормаживать на некоторых сайтах и очень долго их открывал (до 3-х минут страницу), в то время как при проверке сайта результат был не более 3 секунд. Стрельнуло вообщем мне обновить прошивку и началось...
Сейчас стоит последняя 2.6.1 (пробовал откатывать на 1.4.1 - все примерно то же). Самопроизвольно несколько раз в день пропадает инет, причем по очереди у пользователей (портов всего 8) - пару компов могут сидеть без инета, у других все в порядке... В то же время зайти на роутер через браузер нельзя - он его не видит. В общем помогает только выдергивание питания и перезагрузка (причем переподключается не с первого раза - пишет без доступа в интернет). Поочередное выдергивание шнура питания и (если повезет и получится зайти через браузер) "перезагрузка" через несколько раз помогает и инет появляется. Если зайти на роутер и сбросить настройки и ввести все данные пользователя - подключается лётом.
Переодически выбивает из личного кабинета и пишет проблемы с PPP-соединением.
При этом провод напрямую в комп - с инетом все нормально. Провайдер также видит что я переподключаюсь, но трафик не идет.
Пробовал включить журнал в режим отладки, но он не сохраняется, так как приходится выдерать питание при появлении проблемы...
Куда копать?
Спасибо! :?:
 Заголовок сообщения: Re: DIR-632 - потеря интернета!
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2019 15:20
Никто не знает?...
После потери интернета пишет "Соединение отсутствует. Ошибка при согласовании с пиром".
Долго не может подключиться к провайдеру.
Журнал в приложении.
syslog.txt [31.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2019 18:04
С PPPoE так часто бывает. Предыдущая сессия не закрыта и пока не закроется на сервере, новая не поднимется.
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2019 19:44
А почему инет-то теряется?...
Грешу на роутер что уже года 4 ему... Но читал что DIR-632 сам по себе как DHCP - не очень... И новый в том числе! (Хотя раньше отрабатывал нормально!)
Что, вариант только выкинуть его и к D-Link больше не обращаться? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2019 20:12
4 года - немного, но как вариант - да. Чтобы точно, нужно попробовать подставить мыльницу другого вендора. Вдруг там у вас банальный трабл с кабелем...
