Текущее время: Чт окт 29, 2026 18:53
 Заголовок сообщения: DFL 260E & Mikrotik
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 13:27
Добрый день, коллеги!
Есть DFL260E который используется как интернет-шлюз (прошивка последняя, 12-я) и в роли сервера L2TP over Ipsec. На DFL настроено еще резервирование основного канала, но в этом случае наличие интернета необходимо только для локальной сети за DFL, подключение удаленных клиентов непринципиально, т.е. при отключении основного канала, DFL переходит на резервный, и в этом случае становится недоступен для удаленных клиентов.
Есть порядка 10 пользователей (удаленные клиенты все на windows), который цепляются к DFL и работают с доступными им ресурсами.
Mikrotik 1100 ahx4 (прошивка последняя стабильная на момент создания темы) также является клиентом, пользователям за микротиком доступен ряд ресурсов в локальной сети за DFL.
Вот что наблюдается: большую часть времени связь между двумя железяками относительно стабильна (есть обрывы, но незначительны), но порой микротик не может прицепиться к DFL очень длительное время. Контакт происходит только после того, как руками перезапускается DFL.
Микротик постоянно мониторится, из локалки за DFL он регулярно пингуется, также пингуется оборудование стоящее за микротиком.
В логах микротика видно, что он застревает на 1-й фазе, дальше соединение не проходит.
Если есть мысли на сей счет, просьба поделиться.
 Заголовок сообщения: Re: DFL 260E & Mikrotik
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 14:01
есть конечно ... !
надо выяснять в чем причина ...
посмотреть - нет ли зависшей сессии на DFL ?! Посмотреть часы (время) посмотреть логи на DFL (если не получается сделать SYSlog - смотреть там) поменять тип туннеля - например на L2tp.
исходя из полученной информации делать выводы ... Волшебного порошка нет ...
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 15:11
Часы в норме, тип туннеля менять нельзя.
Логи есть, это уже запланировано.
А чуть более подробно рассказать про зависшую сессию на DFL можно?
С методологией решения проблем я знаком.
Я не прошу волшебного порошка, а хочу что бы участники форума поделились своими мнениями, возможно аналогичная или похожая ситуация у кого либо уже возникала.
И есть наработки по ее решению.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2019 18:54
Дельных мыслей нет.
Как костыль можно попробовать применить скрипт, который на Mikrotik используют для подвисшего usb модема. Я его аналог использовал в подобной ситуации, Только тоннель был просто l2tp.
Суть проста, в планировщике каждые x минут проверяется, есть ли пинг DFL. Если нет - перезапуск туннеля на mikrotik (disable/enable). Мне помогает.
пример:
##### Script Settings #####
:local WanName "l2tp-office"
:local HostPingA "192.168.1.254"
:local filename "Reconnect_L2TP"
:local PingCount "5"
:local pingresultA [/ping $HostPingA count=$PingCount];
:if ($pingresultA = 0) do={
    :log error message="Script can not ping thru <$WanName>. Try to reconnect...";
    :interface l2tp-client disable $WanName;
    :delay 15;
    :interface l2tp-client enable $WanName;
    :log warning message="<$WanName> has Reconnected by script";
    :local date [/system clock get date];
    :local time [/system clock get time];
    :local cont "$date $time\r\n";
    /file set $filename contents=([get $filename contents] . $cont);
Вероятно, эти строки можно выкинуть без потери функционала.
:delay 15;
и попытки логирования в файл тоже
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2019 19:18
Сделал следующее: на DFL в настройках IKE (Phase-1) выставил параметр Lifetime равный 86400, аналогично сделал и на Микротике.
И вот уже три дня полет нормальный.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 185
