Текущее время: Вс фев 23, 2020 07:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 05:38
YuriAM писал(а):
Ну правила у вас, скажем мягко, не пример для подражания. :)
Но ваше счастье, думаю, совсем близко.
1. Все обращения снаружи и из сети 3 приходят на WAN порт DFL?
2.Порт RDP у сервера стандартный (TCP 3389) ?
Да, всё стандартно. И я говорил выше, правила сделаны именно по инструкции >> http://www.dlink.ua/sites/default/files ... %20WAN.pdf .
Это не моя придумка с правилами, вроде официально от компании Dlink инструкция.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 08:15
sskonstantin писал(а):
MTRX писал(а):
Покажите подробно правило №1
Да неее... дело не в правилах, я прям уверен.
Сколько месяцев Вы работаете с DFL-260E ?
Не поймите неправильно. На истину слов не претендую. Устал уже.
Судя по этому правилу трансляцию с порта 33000 на порт 3389 делает коммутатор, а не DFL. Это так?
Если это так, и все пять представленных правил сделаны ради RDP, то их надо отключить (не удалять пока).
И сделать пару таких:
SAT wan all-nets core wan_ip rdp (вкладка SAT - адрес назначения: сервер)
allow wan all-nets core wan_ip rdp
обращаться с рабочей станции по стандартному порту на wan адрес DFL
Последний раз редактировалось YuriAM Пн апр 22, 2019 13:55, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 08:41
YuriAM писал(а):
Судя по этому правилу трасляцию с порта 33000 на порт 3389 делает коммутатор, а не DFL. Это так?
Вы знаете, уже делал миллион вариантов:). На текущий момент не 33000 пробрасывается на 3389, а просто 3389 на 3389.... через коммутатор предприятия.
Да, проброс порта из мира делает коммутатор не DFL.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 09:06
ну так создайте сервис с портом 33000
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 09:45
Господа специалисты, вы меня не слышите:).
Напомню. У меня всё работает из мира и внутри сети DFL.
Не работает именно из сети предприятия. Порт тут вообще не причём, я открыл 0-65535 во всех правилах.И протокол тоже:)
Напомню проблему.
Если в DFL указанный шлюз 192.168.3.1 (Адрес коммутатора через который идёт в мир) убрать- всё начинает работать. То есть замечательно работает из сети 192.168.3.*.....
Но конечно тогда не работает из мира.
надо копать как сделать чтобы пакеты из сети 192.168.3.* - не отправлялись на шлюз 192.168.3.1
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 09:59
Маска на WAN какая ?!
если вы меняете шлюз ?! на какой ?! то какая маска становится ?!
Неужто дописать необходимые маршруты нельзя ?!
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 10:01
маска на WAN 255.255.255.0/24
Меняю шлюз, маску не трогаю. Такая же и остаётся, адрес статичный
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 10:10
ACL на коммутаторе не приколочены часом ?!
Очень похоже на изоляцию портов ...
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 10:33
Скажите как и что проверить, я настолько не разбираюсь... :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 10:43
обратится к администратору коммутатора, с которого вам дают доступ.
ваши два адреса 192.168.3.138 и 192.168.3.140 оба с маской /24 лежат в одном эзернет пространстве. Вы же знаете, что такое маска , и для чего она нужна?!?!?
так вот если судить , то ваши адреса должны видится друг другом БЕЗ УЧАСТИЯ ШЛЮЗА !!!!
Следовательно когда вы отключаете шлюз - то вам доступно все пространство /24 а со шлюзом - AСL на коммутаторе . мешает вам это сделать .. отсюда и ваш такой эффект.
ну и в вашем случае - как говорили раньше надо оставить два правила SAT+Allow на край Sat+Nat. В правилах правильно использовать созданный вами сервис ....
Последний раз редактировалось Vladimir22 Пн апр 22, 2019 10:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 10:47
обратится к администратору коммутатора . с которого вам дают доступ
Наверное нет. Если в эти порты коммутатора подключить два компа- без DFL всё работает. И Админ что обслуживает, божится что вдоль и поперёк всё проверил.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 10:56
сделайте правила
SAT: any/all-nets core/all-nets SAT->Ваш сервис
NAT: any/all-nets core/all-nets
пробуйте ломанутся своим RDP и смотреть в логи - что будет там .
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 10:58
Поддерживаю! Должны- но не работает. ( И вы правильно поняли, что в коммутатор подключен 192.168.3.138 - DFL а 192.168.3.140 - это рабочее место?)
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 11:01
все рекомендации даны . разбираться вам
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 12:56
маски на DFL указываются в виде "/XX".
если у вас wannet = 255.255.255.0/24, то это совершенно неверно.
И это скорее всего и есть ошибка (весьма частая). Или одна из таковых.
Если у вас и другие сети так указаны, все надо править и учить матчасть.
верный пример
wan_ip=12.34.56.78
wannet =12.34.56.0/24
wan_gw=12.34.56.1
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
