Текущее время: Сб окт 03, 2026 00:00
 Заголовок сообщения: DFL-260e и ViPNet Coordinator HW/KB 1000
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2019 10:37
Всем доброго дня!
Ситуация такова, есть маршрутизатор DFL-260e он раздает сеть и интернет. Также есть ViPNet Coordinator HW/KB 1000 настроен, имеет статичный IP, 8.8.8.8 пингует, в сети виден.
Как настроить DFL-260e чтоб компьютеры в моей сети попадали в закрытую внешнею сеть через координатор?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260e и ViPNet Coordinator HW/KB 1000
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2019 13:24
рисуйте схему и/или объясните подробно.
Я после двух прочтений проблему не понял.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2019 15:00
Насколько я понял, в сети lannet топикстартер поставил некую железку криптошлюз, и теперь хочет снаружи на нее попадать или связать с какой-то другой железкой, ибо криптошлюзы ходят парами ))
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2019 16:11
Абсолютно верно!
Моя железка связанна с другой железкой)) На схеме выше я представляю удалённый офис.
Нужно заставить DFL направлять пользователей из моей сети во внешнею сеть через координатор.
По факту должен получится маршрут, что то типа 10.0.0.0/16->10.8.179.254
10.8.179.254 - координатор
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2019 17:43
У вас lannet с маской /16 ????
Зачем?
Последний раз редактировалось MTRX Чт апр 11, 2019 19:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2019 19:30
На вашей крипте должен быть маршрут до подсети за второй криптой.
На компах прописываете дополнительный статический маршрут до подсети за второй криптой через 10.8.179.254
Как обычно, например route add -p 20.20.20.0 mask 255.255.255.0 10.8.179.254
Дожимайте вопрос! У вас ход мыслей правильный! Только маршрут надо на компах прописывать, а не на DFLке.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2019 09:03
не фига на компах писать всякие гадости
пишите маршрут в сторону своей железки и одно правило ForwardFast
Дело в шляпе ;-) При необходимости еще чуток правил . все работает могу это показать ;-)
PS пакету надо знать не только как достичь цели . но и еще как вернутся
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2019 13:51
Пока прописал по совету MTRX route add -p, большое ему спасибо за совет! Пока все работает. Благо компов мало, долго бегать не пришлось). А если через DFL, это Routing Tables и потом правило прикрутить? Если можно наглядный пример?
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2019 14:36
добавляете маршрут до нужной сети ...
пишите правило ... ОДНО c Действием ForwardFast . все ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2019 14:44
Спасибо! Пойду попробую.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2019 15:01
Только тогда не забудьте удалить ранее добавленный маршрут с компа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
