Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:45
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в настройке VPN
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 20:18
Доброго времени суток.
Имеется следующая задача: настроить доступ к домашней локальной сети, функционирующей через роутер DIR-615 версия прошивки 2.5.29, провайдер МТС (проводной), IP насколько мне известно, статичный. Доступ нужен по VPN, с удаленного устройства, имеющего доступ в сеть интернет. Доступ к домашней сети необходим для связи с устройством имеющим статичный локальный IP (приставка). Локальный IP в свою очередь будет вводится в приложение для потокового воспроизведения с вышеуказанной приставки на удаленном ПК. ПК для доступа к настройкам роутера есть, но в домашней сети только роутер и сама приставка, плюс временами 1-2 устройства соединяющихся с роутером по воздуху, если это имеет какое-то значение.
Примерный план действий был такой:
https://answers.microsoft.com/ru-ru/xbo ... 5c0809890d
Там сказано, что нужен VPN PPTP, но возможно подойдёт и другой?
Но по факту не работает даже соединение с VPN c удаленного компьютера. Помогите разобраться в чем беда, второй день мучаюсь.
Любые скрины настроек и маршрутов предоставлю, только подскажите какие необходимы.
Если даже с подсказками не справлюсь, то могу доступ например через TeamVeawer, чтобы взглянули сами. Очень нужна помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в настройке VPN
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 01:57
Я могу ошибаться, но в 615 нет VPN-сервера.
В вашей там инструкции ясно ж написано " .... не во всех роутерах есть эта функция".
Так что с VPN как-то не клеится.
У Вас точно внешний статический адрес?
Проверяется очень просто - в перечне услуг в Договоре с МТС есть таковая опция (стоит около 100 руб/мес).
Если есть, то можно просто проброс нужного порта (портов) сделать до приставки.
Кстати, а какой ширины канал по Договору?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 02:09
Да, и кстати, если удаленный компьютер выходит в Интернет через МГТС, то хрен вы получите соединение PPTP до роутера, ибо они режут исходящий порт 1723.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 08:09
Тривиальная задача в нетривиальной среде.
Мультикаст, ваше телевидение, не полезет в логический интерфейс, придётся ставить прослойку в виде udpxy. Настройка проста но требует углублённым знаний про юникаст трафик и мультикаст трафик. С наскоку и по мануалу не решить, Тк мануалу нет. Поверьте, я знаю о чем говорю. У меня работает такая схема.
И полагаю в роутере прошивка от мгтс?
Ps, говорят что люди смогли запихнуть мультикаст в gre, но я это не видел своими глазами, и чему сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 12:02
Да, прошивка стоит от МТС, при этом в их службе поддержки подтвердили, что возможность настройки VPN на их прошивках существует. Про телевидение никто и не говорил. Мне нужен доступ к Xbox, который в локальной сети через DIR-615. Мне просто нужно настроить тоннель PPTP с удаленки на сеть за роутером или на сам роутер.
Далее обо всём по порядку.....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 12:04
Внешний адрес статический, опция включена, канал 100 мегабит, удаленный комп выходит в интернет не через мгтс.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 12:32
Все картинки кликабельны.
Итак, исходные так сказать данные.
С чего я взял что мой IP статичен.
Там я. выделил сверху IP точки доступа который постоянный.
Дальше проверил в ЛК мгтс услуги.
Тут как я понял показано как раз что мой IP статичный.
При этом мой публичный IP везде определяется как:
Дальше с чего я взял что 615й поддерживает создание VPN:
Во-первых в нем есть вот такая настройка
Плюс на самом первом скриншоте я выделил в мониторинге раздел виртуальных серверов, там плохо видно из-за цветности, но думаю понять можно.
На следующем изображении статистика моего подключения к интернету в домашней сети, где опять фигурирует пресловутый 10.193.33.8
После чего, следуя инструкциям вот отсюда
https://answers.microsoft.com/en-us/xba ... a_console/стрим-xbox-one/010ad2b3-a009-4a05-bd65-735c0809890d
Их я уже указывал в первом посте темы
Я создал соединение:
Прошу не ругаться сильно, настройки, шлюзы, адреса и прочее менял уже по 10 раз, перепробовал все.
Логин и пароль использовал и рандомные и от поставщика услуг интернета, думал может дело в этом.
В итоге имеем в подключениях WAN:
Таблицы маршрутизации выглядят так:
И в завершении экран сетевой статистики:
Поначалу я думал что statpptp выделен красным, так как никто не подключен по тоннелю....
Кто может помочь разобраться где беда?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 14:39
Total123 писал(а):
... в их службе поддержки подтвердили, что возможность настройки VPN на их прошивках существует...
Клиента или сервера? Они Вам подтвердили про клиента. А Вам нужен сервер.
Или Вы разницы не ощущаете?
Итак, у Вас:
1. нет внешнего IP (ибо это платная услуга оператора и Вы бы об этом точно знали, а не пытались искать факты это подтверждающее);
2. на Вашем роутере нет VPN-сервера от слова "совсем", ибо он этому не обучен.
И даже если Вы решите эти два вопроса (1. покупкой услуги, 2. сторонней прошивкой или другим роутером), то там будет третий вопрос - хождение мультикаста через логический интерфейс.
Последний раз редактировалось MTRX Ср ноя 14, 2018 19:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 14:51
Кстати, кто в курсе, на какой ДЛинковской мыльнице есть VPN-сервер?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 14:53
DIR-140/640.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
