Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:45
 Заголовок сообщения: dfl-860e односторонняя слышимость
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 09:07
Добрый день! sip сервер за dfl-860e. сделал настройку согласно viewtopic.php?p=873935:
SAT-5060
SAT
Service: SIP-5060;
Source: PPOE_Redcom -> all-nets; Destination: core -> Redcom_public;
SAT: Translate the -> Destination IP to New IP Address -> IP-ATC
Allow-5060
Allow
Service: SIP-5060;
SAT-RTP
SAT
Service: SIP-RTP;
Allow-RTP
Allow
Service: SIP-RTP;
NAT-SIP
NAT
Service: all_tcpudpicmp;
Source: lan -> lannet; Destination: PPOE_Redcom -> all-nets;
SIP-5060 - TCP/UDP порт 5060; SIP-RTP - UDP порты 10000 - 20000;
В итоге односторонняя слышимость, не слышен голос внешнего абонента. Попробовал поменять на время на маршрутизатор DIR-300 пробросил те же порты и всё работает. Подскажите причину односторонней слышимости.
 Заголовок сообщения: Re: dfl-860e односторонняя слышимость
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 10:07
VoIP очень сильно не любит NAT.
Проблема с односторонней слышимостью связанно с другим.
Дело в том, что в самом SIP пакете в одном из заголовках указывается приватный адрес VoIP устройства, а удаленное устройство шлет RTP поток на этот приватный адрес. Естественно что такой поток не уйдет дальше шлюза провайдера.
Выход, либо использовать ALG на обоих устройствах, либо различные механизмы обнаружения и обхода NAT.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 11:32
"различные механизмы обнаружения и обхода NAT" подскажите каким образом можно реализовать на DFL?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 13:07
На DFL есть ALG, а механизмы обхода и обнаружения NAT должны быть (но может их и не быть) на самих VoIP устройствах.
Вы поймите, что использовать механизма надо с обоих устройств, если вы сделаете все только со стороны DFL, то высокая вероятность того, что у вас все работать не будет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 14:40
Не астериск случайно ?! прочтение книжки ДОРГО ;-)
Вы просто не умеете его готовить :-)
STUN например , ALG зло....
TC !!!! INVITE в студию !!!!!! будем смотреть
там обычно есть либо поле NAT :-) либо поле с указанием STUN сервера
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 18:01
астериск, только немного доработанный, точнее веб морда (железка yearstar серия S), там есть поле с указанием STUN сервера но проблема авторизация у провайдера по моему внешнему ip.
Via: SIP/2.0/UDP 83.205.15.210:5060;branch=z9hG4bK0slt9t3068jtacdnh300.1
Call-ID: 4711e264e7bed6cce53d7c4901ff2aa3@10.0.1.218
From: <sip:9601103571@83.205.15.210;user=phone>;tag=ed6e58be
To: <sip:273111@91.121.51.51;user=phone>
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:9601103571@83.205.15.210:5060;user=phone;transport=udp>
Supported: 100rel
User-Agent: Huawei SoftX3000 V300R006
Max-Forwards: 69
Allow: INVITE,ACK,CANCEL,OPTIONS,BYE,REGISTER,PRACK,INFO,UPDATE,SUBSCRIBE,NOTIFY,MESSAGE,REFER
Content-Length: 358
Content-Type: application/sdp
v=0
o=HuaweiSoftX3000 45908233 45908233 IN IP4 83.205.15.210
s=Sip Call
c=IN IP4 83.205.15.210
t=0 0
m=audio 10444 RTP/AVP 8 0 18 4 2 98 97
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=rtpmap:4 G723/8000
a=rtpmap:2 G726-32/8000
a=rtpmap:98 G726-40/8000
a=rtpmap:97 telephone-event/8000
a=fmtp:97 0-15
a=fmtp:18 annexb=yes
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 21:54
Это вы где сняли инвайт?
Порт зеркалили? Или на Ване dfl?
Alg включали? По инвайту, должно все работать..
Снимайте полный дамп с дед в контентом.
И уберите лишние кодеки.
И вообще, лично я не люблю ястары.. Я за чистый продукт.
