Текущее время: Пт окт 30, 2026 13:39
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2018 13:38
Всем привет.
Есть DFL-860e
Прошивка
11.04.01.11-30428
Oct 7 2016
Недавно стала возникать проблема с локальными портами.
Причем в список попадают как и реальные айпи присвоенные устройствам, так и левые, которых реально нет.
Привязки к макам в dhcp нет.
При возникновении таких сообщений доступ к устройствам пропадает даже при попытке пропинговать их с самой дфл.
Хотя доступ через интернет к дфл есть.
Для восстановления доступа к сети нужно только ждать около 8 минут или перезагрузить дфл.
Что могло случится?
Откуда дфл стала находить левые привязки к маком, которых реально нет?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2018 15:48
Что по этому поводу говорит оператор?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2018 16:56
Оператор чего?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2018 20:07
А что гайд по ошибкам говорит?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2018 08:12
Говорит, что видимо в кэше арп таблицы остались привязки айпи к макам.
И что можно просто забить на это сообщение.
Я бы так и сделал, еслиб не падала сеть при этом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2018 08:30
Стандартный совет. попробуйте обновить прошивку
DFL-860E A1 FW v11.10.01.06 for WW
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 13:00
YuriAM писал(а):
Стандартный совет. попробуйте обновить прошивку DFL-860E A1 FW v11.10.01.06 for WW
Да, нужно будет обновиться.
Проблема нашлась. Дело было не хэше маков.
Сложность возникала в момент передачи файла бэкапа с сервера 1С в место хранения.
Хотя странно, почему файл весов около 7 Гб способен забить все локальные порты сразу.
В дфл же на каждый локальный порт свой контролер стоит.
Буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 15:14
на каждый интерфейс так скажем :-)
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 16:24
То есть для портов lan1-lan8 будет только один контролер?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2018 17:09
Как на вашем, не скажу.. На 260е, так и есть, один..
На wan свой, на dmz свой, на lan свой.
Как то так
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2018 09:24
Как то так
тогда понятно, почему сеть ложится)
