Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:09
 Заголовок сообщения: DFL-2500 Что влияет на работу?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2018 08:45
Привет всем знатокам.
Суть проблемы. Имеется сеть с IP пространством 172.16.ххх.ххх
Для доступа в Интернет используется DFL-2500 (знаю, что устарел), канал 200 Мбит по оптике.
На текущий момент в AddressBook около 800 записей
В AddressBook-Group созданы группы в которых разрешены определенные IP, например, группа MAIL в которой разрешены 25-й и 110-й порты.
Пользователи добавлены в группы в зависимости от потребности, например, пользователь Иванов добавлен в группы HTTP, Mail и FTP
Имеется black-list запрещенных сайтов, типов файлов по расширению.
Постепенно, по мере добавления пользователей стала наблюдаться следующая картина при работе в Интернет.
Сайты в большинстве случаев открываются относительно нормально. а вот при скачивании файлов, пусть даже небольших, на уровне 20 - 50 мегабайт, скорость через несколько секунд начинает падать, затем чаще всего останавливается и потом ошибка скачивания.
Загрузка DFL-2500:
CPU Load на уровне 6-10%
RAM занято 396 из 503 MB
Connections в районе 2586 из 300000
Rules 59 из 4000,
то есть как бы не напрягается.
Вопрос - что можно изменить в настройках и параметрах DFL-2500 что бы как то решить проблему скорости? Может у кого есть опыт работы с ним.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-2500 Что влияет на работу?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2018 09:08
Думаю, проблема в блэк-листах. Какова их численность? Пробовали на время отключить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2018 09:18
Спасибо за ответ.
В blacklist по типу файлов 4 типа - mp3, mp4, mpg и avi
В blacklist 108 записей, но на многих по маске, например, *megogo*
Попробую отключить, посмотрю на результат и напишу.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 06:59
Отключил все правила в blacklist.
Увы, но результата нет - всё как было...
Может ещё у кого какие мысли есть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 12:01
Вероятно, есть смысл забекапиться и проверить, как будет под самой свежей прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 12:16
Последняя прошивка была 2.27.02.11-14423 Aug 23 2010
Она и стоит...
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2018 10:19
Последняя. И новее не будет.
Type Firmware
Description Firmware:DFL-2500 ver A2 FW v2.27.08(for WW)
Download
DFL-210_260_800_860_1600_2500_Release_Notes_for_WW_v2 27 08.pdf
DFL-2500_FW_v2.27.08.03-upgrade.img
Last modified 2014/06/05
Путь в моей подписи
Пример:
Model: DFL-800
System Time: 2018-08-15 12:45:13
Uptime: 89 days, 21:35:23
Configuration: Version 975
Firmware Version: 2.27.08.03-22673
Nov 5 2013
Последний раз редактировалось YuriAM Ср авг 15, 2018 14:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2018 12:46
Не скачивается :-(
500-я ошибка...
Снимок.JPG [ 78.41 KiB | Просмотров: 4658 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2018 13:28
Только что скачал. Нормально всё. Скачивайте: https://filecloud.me/jnkfiy1p0n48.html
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2018 13:31
Спасибо !!! Как говорится "будем попробовать" :-) Результат отпишу.
