Текущее время: Вт сен 15, 2026 05:13
 Заголовок сообщения: D-Link DIR-615S 2 пк и создание сервера
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 15:45
Здравствуйте. такая проблема. есть 2 пк, которые подключены к роутеру DIR-615S. В ДМЗ зону можно добавить только 1 компьютер. Но что делать если в одной и той же игре (скажем хл\кс\ килинг флур\ борделандс и т.д.) надо на каждом пк захостить сервер? По сути вопрос так звучит- как открыть все порты( или добавить более 1 пк в дмз зону) не для 1 пк а для двух? Не каждому пк пробрасывать отдельный каждый порт для каждый игры(очень муторно и долго), а сразу же на 2 пк открыть доступ из интернета( безопасность и прочее подобное не интересует). Спасибо.
ps прошивка последняя
pss пробовали ставить мак адрес, айпи адресб маску подсети и основой шлюз одинаковыми на обоих пк, но когда начниает подключаться второй, то отключается первый пк от инета.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DIR-615S 2 пк и создание сервера
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 16:14
В комнате сидят два Васи Иванова , да еще и близницы...
какому Васе пришло письмо в почтовое отделение ?! ;-)
В случае с мыльницами в DMZ может быть только один хост !!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 22:32
т.е. единственный вариант проброска отдельных портов для каждого пк? а есть ли какие-нибудь дорогие роутеры, возможно даже не длинковские, к которым можно подключить 2 пк, что-нибудь в роутере нажать и будет открыты все порты для обоих пк?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 22:41
Прочитайте предыдущее сообщение...
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 05:35
с дмз зоной понятно.
теперь вопрос в том, что можно ли сделать так, что порты всегда открывались автоматически.
скажем на пк1 запущен сервер ну кс например, на пк2 запущен сервер бф (ну это просто пример). и вот что нужно сделать, что бы каждый раз не лезть настройки роутера прописывая айпи и порты для этих двух разных игр которые используют разные порты. А вот если например на след день наоборот захочется запустить на пк1 сервер бф, а на пк2 сервер кс? выходит надо опять лезть в настройки роутера и менять айпишники (в разделе виртуальные сервера) на уже открытых портах. Можно ли это как то избежать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 07:32
Можно, используя разные номера внешних портов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 20:18
Купить у провайдера два или более ip адресов, купить железку на два или три порядка выше чем ваша мыльница, обложиться литературой, читать пробовать потом плюнуть и сделать чётко по портам на каждую игру. И один сервер одна игра, других не будет на нем.
Ну или читать читать и читать.. Пробовать и думать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 05:21
найдена функция которая есть в других роутерах, но видимо в моем нет. называется запуск портов(Port Triggering). Кто-нибудь может подсказать какой лучше роутер купить с такой функцией?
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 09:18
Купите Микротик 951-й. С его помощью вы сможете делать практически всё.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 18:11
Думаю следующие посты появятся на форумах микротика... С такой же проблемой. Будем последить за развитием..
Зы ТС, микрот железка требующая неких знаний, и галочку и прочей веб мути там нет. Почитайте для начала что это такое, и с можите ли вы это настроить
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 18:12
"...и опыт - сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг..." (с) сами знаете, кто...)))
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2018 22:43
Думаю тут парадоксы будут и куча нецензуры в адреса роутеров в которых нет кнопки "сделать все хорошо".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161
