Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:48
 Заголовок сообщения: DFL CLI SSH plink
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 11:27
имеется большое желание автоматизировать добавление VLAN, IP4Address, dhcp, правил и прочего.
некоторые функции (выгрузка и загрузка конфигурации) сделал через bat-файл и утилиту plink. получилось очень удобно, прям из keepass запускается, из записи конкретного DFL.
подобным образом пытаюсь сделать добавление сети, интерфейса, правил, маршрутов.
т.е. запускается bat, который спрашивает переменные (set /p) - "название" и "сеть". затем запускаются строки с plink, который дает команды в DFL, подставляя, к примеру "add IP4Address %название%_gw, Address=%сеть%.1 -silent -force".
в теории все должно работать (и работает).
в практике, все объекты рассортированы по папкам. поэтому создать объект в конкретной папке одной строкой plink не удается, вываливается ошибка.
ставить cc AddressFolder в plink, не удается, т.к. CLI нужно перевод строки.
запускать plink с файлом конфигурации, тоже не удается, т.к. в файл не передается переменные названия и сети из bat-файла.
короче есть два стула...
поэтому спрашиваю, каким образом можно сделать и как вы делаете?
 Заголовок сообщения: Re: DFL CLI SSH plink
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 11:37
а что если использовать перевод строки например типа "/n" Или как то так , кавычки могут быть одинарные .... попробовать надо
я не пробовал .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 11:41
я не пробовал .
в теле bat файла?
или в комманде, которую передает на DFL утилита plink?
upd. в CLI есть возможность переноса объекта в папку?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 12:24
идея! )
змея кусающая себя за хвост.
в самом нехорошем случае, на который я уже согласился, имеем bat и файл конфигурации, запускаемый plink.
собственно bat может этот файл конфигурации генерить со всеми проставленными переменными, а потом его запустит plink из того же bat.
не изящно, но работать должно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 13:59
Только поддерживать такое - будет сущим адом...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 14:29
почему?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2018 14:53
вот кстати вы не правы )
два года эксплуатации показали, что идея была пусть и не блестящая, но очень годная.
генерация новых клиентов за секунды.
единственно, при выселении клиентов я их вычищаю руками, т.к. большая часть была занесена еще ДО этой "автоматизации", не шаблонная.
но как только начну выселять уже заведенных этой "автоматизацией" клиентов, то напишу новый скрипт на удаление.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
