Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:25
 Заголовок сообщения: DFL-800 и настройка переброса портов
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 15:58
Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, как корректно вывести видеорегистратор(DVR) на внешний IP адрес в настройках DFL-800.
Во внутренней сети DVR имеет адрес 192.168.10.99, у него настроено два порта: 34566 - как web порт (через него регистратор показывает картинку средствами WEB), 34567 - tcp порт управления (по нему регистратор получает команды).
В настройках DFL-800 создал объект: Objects - Adress Book - hosts - DVR с адресом 192.168.10.99 (скрин 1-1).
Создал два кастомных сервиса для обращения к портам регистратора (скрины 1-2 и 1-3).
Настроил 4 правила (по 2 на каждый перебрасываемый порт). (скрины 1-4, Allow1, SAT1 и SAT2).
Доступ извне к WEB регистратору не заработал. Подскажите, пожалуйста, "куда копать". Заранее большое спасибо.
1-1
https://yadi.sk/i/VI_9Vk3w3VszkB
1-2
https://yadi.sk/i/QmoWVItp3Vszwz
1-3
https://yadi.sk/i/omhm50HX3Vszyx
1-4
https://yadi.sk/i/EDXl3IKo3Vt23G
Allow1
https://yadi.sk/i/Dqtpw-nI3Vt24v
SAT1
https://yadi.sk/i/SkWUUoyO3Vt26Y
SAT2
https://yadi.sk/i/iUEhzIyU3Vt28Z
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 07:26
А вы уверены
1. что по tcp?
2.Где порт 80?
3. Как вы локально к нему подключаетесь?
Ну и так посмотреть варешарком, может какие порты ещё участвуют...
Ну и ип точно белый внешний?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 09:10
Судя по номерам используемых портов - регистратор Tantos или из подобных. Укажите конкретную марку. На Tantos нужно еще включить доп. поток для удаленного просмотра.
Вы смотреть удаленно через что собираетесь? Если через мобильное приложение - то достаточно одного порта, если через программу (CMS или аналог) - также.
кстати, в локалке то регистратор слушает указанные порты?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 11:47
Оказалось, все корректно настроено, просто рег "подвис". =)
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 23:17
hello,
follow these steps !
1. Select FTP in the drop-down options under ‘Method’.
2. Enter the FTP’s address: ftp.dwcc.tv
NOTE The FTP server address is subject to change without a prior notice
3. Enter the username and password (these should be filled out automatically). Username: YPD[D
password: vmaxa1
33 | Full HD Digital Video Recorder
4. Click ‘Check’ to allow the DVR to connect to the FTP server and check the latest Firmware version.
If a new firmware is available, the DVR will ask
you whether you want to upgrade it or not.
5. Click ‘OK’ to confirm and click ‘START’ to start
upgrading. Bluestacks TextNow Photomath
regards
patrisia
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
